ap, ae - dobor parametrow
: 27 cze 2007, 20:35
autor: berzer
witam serdecznie,
interesuje mnie jak dobieracie parametr ap do kazdej z waszych obrobek? tzn. tworzac program w jakims srodowisku CAM jak dobieracie parametr glebokosci skrawania przy jednym przejsciu narzedzia?
wychodzicie z jakis wzorow uwzgledniajac srednice freza, ilosc zebow, obroty... etc
chetnie bym posluchal jak to sie prawidlowo wykonuje i dobiera
pozdrawiam
: 27 cze 2007, 21:05
autor: easy2002
Witaj
Jeśli chodzi o mnie
ap i ae podaje producent narzędzia
i jeśli tylko to możliwe stosujemy się do tego a nawet próbujemy więcej
ale jest to uzależnione od wielu czynników tj.
-sztywność maszyny
-rodzaj obróbki (przerywana)
-możliwość chłodzenia
-rodzaj mocowania
i wiele wiele innych czynników
: 27 cze 2007, 21:06
autor: bartuss1
katalogi narzedzia mają tzw diagram łamania wióra - taka krzywa zalezności posuwu od głebokosci skrawania dla róznych materialów narzędzi i materialów obrabianych - płytek, poza tym srednica narzedzia, ilośc ostrzy itp.
: 27 cze 2007, 21:19
autor: easy2002
Dla małego przykładu
frezowaliśmy wstępnie stożek D=450 d=400 L=600
wielkość wióra ap 30mm af 30mm ale liczą na głowicę nie na płytkę
Re: ap, ae - dobor parametrow
: 27 cze 2007, 21:34
autor: Seba-Jongen
berzer pisze:
ja bym odwrócił problem -to dobrany ap i ae (no i oczywiście cały układ) decydują o parametrach -obrotach i przede wszystkim o posuwie.
Prosty przykład jak wpływa ae na posuw na frezie jeżowym (mój ulubiony temat)
Załóżmy D=40mm i grubość wióra 0,1mm
dla ae= 3mm fz wynosi około 0,36 mm/ząb
dla ae=10mm fz wynosi około 0,2mm/ząb.
Generalnie ap na posuw nie wpływa ale ponieważ wpływa na obciążenie maszyny przy starszych maszynach lub o mniejszej mocy decyduję się na zmniejszenie obrotów (przy stałym stosunku obroty/posuw).
TAk w sumie to łatwiej to wyjaśnić na maszynie niż tak opisowo
: 27 cze 2007, 22:51
autor: berzer
powiem tak, do konca to nie rozjasnia sprawy
mam problem z optymalnym doborem parametrow; kryterium jest uzyskanie jak najnizszych czasow orobki przy takim zuzyciu narzedzi, ze nie bede musial ich wymieniac co pare h pracy.
moze to i koliduje ale co poczne
ps. korzystacie z narzedzi garant?
[ Dodano: 2007-06-27, 22:52 ]
bartuss1 np jaka ksiazka ma taki wykres?
: 28 cze 2007, 09:40
autor: rafglow
bartuss1 np jaka ksiazka ma taki wykres?[/quote]
W każdym katalogu narzędzi powinien byś taki wykres. Przy doborze płytek, tak ma Walter i Sandvik. Jest podany rodzaj płytki łamacza wiórów i pokazany za wykresie zakres stosowania w zależności od ap i fn
