czym ciąć profil aluminiowy 50x20x1
Witam szanowne towarzystwo.
To mój pierwszy post tutaj więc jestem trochę zagubiony. Mam problem z przecięciem profilu aluminiowego anodowanego o wymiarach 50x20x1. chodzi mi o idealną linię cięcia. Czym ciąć piłką, ukośnicą, plazmą, czy laserem?
Myślałem że wezmę piłkę do metalu i będzie dobrze, ale po przeczytaniu kilku wypowiedzi stwierdziłem że nic nie wiem o cięciu
Może mi ktoś pomoże - podpowie czym to najtaniej ciąć piłą tarczową na statywie, czy plazmą i jakie są koszta tekiego prostego ale dokładnego ustrojstwa.
Chodzi koledze o jakieś przemysłowe/usługowe ciecie w dużych ilościach, czy tylko jednostkowo, dla amatorskiego zastosowania?
Każda z wymienionych metod ma swoje plusy i minusy:
- metody mechaniczne, zwłaszcza ręczne, zostawiają lepsza lub gorszą powierzchnię, ale są najtańsze do jednostkowego zastosowania,
- plazma i laser działają szybko, ale termicznie, co nie zawsze jest technologicznie pożądane (i jednostkowo/amatorsko kompletnie nieekonomiczne-koszt urządzeń),
- najlepszą powierzchnię i brak oddziaływania termicznego uzyskuje się przy cięciu wodą, ale jak powyżej - jednostkowo koszt nieopłacalny (chyba, że skorzystamy gdzieś usługowo).
Nie sa to Panowie przemysłowe ilości do cięcia, ale też nie jest to pojedyńcze cięcie. Prowadzę usługi docinania profili aluminiowych i puki się interes nie rozkręci by sprawić sobie coś drogiego chcę przy jak najmniejszych kosztach uzyskać jak najlepszą jakość. Jak kolega napisał Piła tarczowa do alu i z koksem. Koszt piły i tarczy to prawdopodobnie 2-4 tysiące. Ale naczytałem się o taniej plaźmie, a z drugiej strony każdy by chciał uniknąć prostych błędów i niepotrzebnego trwonienia kasy.
Miron60:
Uzyj do tego pily ramowej z metalowym brzeszczotem, ustaw jak najnizsza predkosc opadania pily i w miare wysoka predkosc brzeszczota. Brzeszcot musi miec zeby w linii i... Znajdz dobregi prodycenta. Duzo brzeszcotow do pil ma zeby rozstawione jeden w jedna a kolejny w przeciwna strone - idealne do ciecia rozdzielczego stali. Uzyj plynu do ciecia.
RomanJ4: Nie zgodze sie ze stwierdzeniami: plazma i laser sa metoda i termicznymi i wprowadzaja do materialu cieplo, w przypadku ciecia blach na ksztalt owszem ma ono wplyw ale nawet w przypadku blach technika ciecia poszla tak do przpdu ze nie ma to juz praktycznych wad w tym momencie. W przypadku ciecia profili do uzycia plazmy lub lasera potrzebna jest maszyna CNC ktora bedzie obracac pal ik wokol profilu badz sam profil. I jesli chodzi o wplyw ciepla przy cieciu profili to jest calkowicie pomijalny na jakosc.
Ciecie woda pozostawia powierchnie przypominajaca piaskowanie grubym scierniwem, znacznie lepsza powierzchnie we wszystkich przypadkach daje metoda ciecia laserem.
