Jak wykonać precyzyjne wiercenie w kilku profilach ?
- Posty w temacie: 5
Prawdopodobnie zrobię to na wsporniki, jednak przy kolejnym tworzeniu sprzętu chciałbym zrobić to wiercąc. Myślicie, że taka wiertarka nadałaby się do takiego wiercenia przez 2 profile, czy raczej zbyt niska półka cenowa ?: http://www.maktek.pl/wiertarka-slupowa- ... rodukt-515
Rozumiem, dlatego prosiłbym o pomoc/rady/wskazówki w trasowaniu oraz właściwej technologii wiercenia.
A tak przy okazji, to co myślicie o używaniu otwornic zamiast wierteł ? Widziałem u jednej osoby pracę otwornic i powiem, że dużo szybciej się wierciło i dokładniejsze były otwory. Czy są jakieś wady, które powodują, że otwornice nie są tak popularne przy wierceniu w metalach ?
Powinieneś trasować otwory jeżeli chcesz mieć dokładnie, nie wiem czy to zrozumiesz ale profil jak będzie trasowany od jednej i tej samej (kilka sztuk ) będziesz miał dokładnie, użyj porządnej miary najlepsza taśma stalowa, połóż taśmę na profil i zaznaczaj po kolei dodając na taśmie wymiar, nie przekładaj miary bo może byc błąd, po delikatnym punktowaniu sprawdź wymiar czy nie przesunął sie punkt, i nawiercaj nawiertakiem i później juz wiertłem otwór skalibruj, mam nadieję ze zrozumiałeś.Tak trasując masz pewność że jest dokładnie i jak okaże się że któryś z profili jest dłuższy to i tak będziesz miał otwory w jednej linii.
Nie wierć kilku na raz bo wiertło zejdzie z linii .
Możesz użyć przyrządu do wiercenia kawałek płaskownika z otworami wywierconymi o żądanym rozstawie, wiercisz pierwszy otwór następnie nakładasz płaskownik w otwór w płaskowniku i profilu wkładasz pręt lub takie samo wiertło, a przez następny otwór w płaskowniku przewiercasz profil, i przekładasz na następny.
Mam na dzieję ze nie zagmatwałem Ci wszystkiego
