wiercenie dużych średnic
: 23 paź 2013, 10:21
autor: fus23
mam pytanie jak w domowych warunkach zrobić oprawy do łożysk
znaczy trzeba w alumenium wywiercić otwór przelotowy około 25 mm a następnie rozwiercić do średnicy 30 mm na głębokość przynajmniej 22 mm do dyspozycji jest pseudo wiertarka stołowa która ma jedynie wspólną cechę z z wiertarkami - stolik chociaż i to nie do końca
załączam szkic w paint by wyjaśnić skomplikowany opis
pozdrawiam
: 23 paź 2013, 12:29
autor: Psikus
Jaki masz system mocowania narzędzi na tej wiertarce ? Uchwyt wiertarski ? Jeśli tak to jakie fi możesz największe zamocować ? Oprawę pod łożysko nie jest wykonać tak łatwo , ponieważ oprócz wymiaru 30 liczy się owalność tego otworu. Przy tak dużych średnicach jeśli mówimy o wykonaniu domowym może być problem. Nie masz w okolicy jakiegoś warsztatu z maszynami do obróbki ? Ile takich opraw chcesz wykonać ? Pytam bo może być tak że więcej wydasz na narzędzia i ich przerabianie niż na zlecenie komuś kto narzędzia posiada.
pozdr.
: 23 paź 2013, 15:24
autor: malpa500000
Psikus pisze:Witam
pozdr.
taką oprawe w alu tokarz wykona ci na manualnej w 30min wiercenie i roztaczanie za operacje zapłacisz z 35zl i bedziesz miał zrobione tak jak ma byc wiertłem nie zrobisz w domowych warunkach na H7 tym bardziej H6
: 24 paź 2013, 01:05
autor: RomanJ4
A jeżeli już musisz się bawić samodzielnie, to otwory wiercić na sztywnej wiertarce wiertłami koronowymi z zostawieniem naddatku, a dokładną średnicę roztoczyć mocowanym w tejże wiertarce wytaczadłem. Lub odp. rozwiertakiem. Ale to wymaga posiadania owych narzędzi i takiej wiertarki.
: 24 paź 2013, 01:34
autor: MlKl
I tam. Wywiercić nawet z dychą luzu i chemia. Loctite czyni cuda
: 24 paź 2013, 22:07
autor: zdzicho
MlKl pisze:I tam. Wywiercić nawet z dychą luzu i chemia. Loctite czyni cuda
Rada ,tyleż dobra co bezużyteczna dla autora . Fi 35,na pseudo wiertarce stołowej(jak pisze autor)-czym? do takich średnic obroty będą na 99% kilka razy za duże. Wyjściem jest zlecenie komuś kto ma czym i na czym. Szkłem również można się podetrzeć ,jednak z dużym prawdopodobieństwem skaleczenia.papier toaletowy (lub chocby gazeta (byle nie na papierze kredowym) jest do tego znacznie lepsza
: 25 paź 2013, 10:13
autor: fus23
he heh papier kredowy faktycznie lipa ...
sądziłem że się da coś wymyślić z tym wierceniem .
Trza zlecić ale będzie kogo opie.....
jak będzie luźno ..
pozdrawiam
