problem z doborem gwintu
: 22 paź 2013, 23:12
Mam problem z doborem odpowiedniego gwintu i niektórych wymiarów
pierwszy element:
chcę nagwintować zaślepkę na rurę (gwint ma być wewnątrz zaślepki) o średnicy wewnętrznej 78mm, o grubości ścianki 1-3mm(mogę dostosować grubość bo jeszcze nie zleciłem wykonania tej zaślepki), długość gwintu 10mm i podkreślę, że to nie jest przelotowe.
drugi element:
do tego chcę nagwintować rurę (gwint na zewnątrz) średnicę i grubość ścianki(jak najcieńsza) można dostosować do potrzeby (tak żeby ta zaślepka pasowała na rurę), długość gwintu - również 10mm.
dodatkowe informacje:
oba elementy mają być z aluminium
mogą występować wibracje, a to żeby się samo wykręcało to raczej niepożądany efekt
fajnie by było gdyby to było szczelne i precyzyjne połączenie
na szczęście nie spodziewam się, żeby działały na to połączenie duże siły
konkretne pytania:
jaki gwint użyć (prosiłbym o odpowiedź z symbolem gwintu(tak jak na rysunku technicznym))?
jakie wymiary, których nie podałem mi polecacie (grubość ścianki zaślepki, średnica i grubość ścianki rury)?
gdzie mógłbym zlecić nagwintowanie tych elementów(Poznań)?
Będę bardzo wdzięczny za wszelką udzieloną pomoc.
pierwszy element:
drugi element:
konkretne pytania:
