szlifierki bez kłowe
tomaszek11
Witam.Poszukuje firmy z województwa zachodniopomorskiego do wykonania zleceń na szlifierkach bez kłowych. Zlecenia polegaja na wyszlifowaniu rurek ze stali nierdzewnej o srednicy 28 mm i scianki 1,5 mm, i dlugosci 90 mm. Ilosc sztuk 100 (miesiecznie).
Majster70
Proponowałbym rozejrzeć się za rurką z powierzchnią i wymiarami jakie cię interesują, bo nikt nie będzie odpalał szlifierki bezkłowej do 100 szt, lub obciąży cie odpowiednio za ustawienie maszyny. Musisz sobie zdawać sprawę, że najczęściej szlifuje się stale hartowane lub ulepszone i do tych materiałów są dobierane tarcze szlifierskie. Nawet jak ci się ktoś podejmie szlifowania to powierzchnia nie będzie idealnym lustrem - chociaż wymiarowo będzie ok. Generalnie przy takiej ilości wyjdzie ci jednostkowo bardzo drogo, nawet bez zmiany tarczy. Co innego przy 2-3 tysiącach, ale to też mała ilość jak na taką szlifierkę.
