Jak uzyskać taką strukturę na mosiądzu?
: 11 wrz 2013, 08:49
autor: qzyn
Witam kolegów - szukałem sporo u wujka googla ale nic przydatnego nie znalazłem. Macie jakiś pomysł jak można uzyskać tak genialny efekt na mosiądzu?
Re: Jak uzyskać taką strukturę na mosiądzu?
: 11 wrz 2013, 09:21
autor: peritus
qzyn pisze:jak można uzyskać tak genialny efekt na mosiądzu?
Po odlewaniu mosiądzu w odpowiednio wymodelowanej formie- metodą traconego wosku i pozostawić strukturę powierzchni bez obróbki.
: 11 wrz 2013, 09:31
autor: qzyn
peritus pisze:qzyn pisze:jak można uzyskać tak genialny efekt na mosiądzu?
A już się bałem że nikt nie ogarnie tematu
Cholerka myślałem że to może jakieś "chemiczno/kwasowe" kąpiele surowej rurki mosiężnej. Jest jakiś sensowny patent by uzyskać rustykalno/erozyjny wygląd mosiądzu, nie wliczając w to właśnie obróbki chemicznej lub patyn w płynie?
: 11 wrz 2013, 09:33
autor: peritus
qzyn pisze:Jest jakiś sensowny patent by uzyskać rustykalno/erozyjny wygląd mosiądzu, nie wliczając w to właśnie obróbki chemicznej lub patyn w płynie?
Bez chemii to tylko
czas i środowisko
: 11 wrz 2013, 09:52
autor: qzyn
peritus pisze:qzyn pisze:Jest jakiś sensowny patent by uzyskać rustykalno/erozyjny wygląd mosiądzu, nie wliczając w to właśnie obróbki chemicznej lub patyn w płynie?
Bez chemii to tylko
czas i środowisko
Hehe no tak to też jakieś rozwiązanie tyle że produkcja dość czasochłonna
: 11 wrz 2013, 09:55
autor: InzSpawalnik
Mozesz tez wypiaskowac, badz wysrutowac swoj mosiezny element ( zeby podobna fakture uzyskac trzeba by wymieszac srut o roznej ziarnostoscie ). To napewno wytworzy na powierzchni podobna fakture. Zeby uzyskac te ciemniejsze miejsca w glebi i jasniejsze to juz zabawa w malego chemika i polerowanie. Na ile bedzie to poodbne nie wiem ale w podobny sposob mozna wytworYc fantastyczna fakture w drewnie ( piaskowanie ), nazywa sie to sztucznym starzeniem bodajze.
: 11 wrz 2013, 10:04
autor: qzyn
InzSpawalnik pisze:Mozesz tez wypiaskowac, badz wysrutowac swoj mosiezny element ( zeby podobna fakture uzyskac trzeba by wymieszac srut o roznej ziarnostoscie ). To napewno wytworzy na powierzchni podobna fakture. Zeby uzyskac te ciemniejsze miejsca w glebi i jasniejsze to juz zabawa w malego chemika i polerowanie. Na ile bedzie to poodbne nie wiem ale w podobny sposob mozna wytworYc fantastyczna fakture w drewnie ( piaskowanie ), nazywa sie to sztucznym starzeniem bodajze.
Dzięki wielkie za info piaskowanie/śrutowanie to już bardziej jest w moim zasięgu niż odlewnia no i na pewno inne koszty.
: 11 wrz 2013, 11:17
autor: peritus
qzyn pisze: piaskowanie/śrutowanie to już bardziej jest w moim zasięgu niż odlewnia no i na pewno inne koszty.
...i inna finezja wzoru w porównaniu do odlewania(jego kształtu i wypukłości, zawiłości, ogonki, ryski itp...).
Koszt odlewania (modelu z parafiny) niewielki, oczywiście zależy od wymogów, wielkości detalu i wielkości serii produkcyjnej w każdej z tych metod
: 11 wrz 2013, 11:35
autor: diodas1
Samym piaskowaniem i śrutowaniem raczej nie uzyskasz tak głębokich wżerów. Ja poszedłbym jednak najpierw w stronę chemii i trawienia. Mosiądz daje się trawić na przykład chlorkiem żelaza lub bezwodnikiem kwasu chromowego. Ostatecznie kwasem azotowym (niebezpieczne!!!) Żeby powstały niejednorodne wgłębienia, najpierw należałoby powierzchnię metalu opryskać niejednorodnie jakimś środkiem zabezpieczającym, na przykład roztworem asfaltu syryjskiego czy choćby chlorokauczukiem. Po trawieniu zmyć ten izolator i znowu opryskać, trawić... i tak ze trzy razy. Za każdym razem kropki emalii zabezpieczającej trafią losowo w inne przypadkowe miejsca a kolejne trawienia stworzą strukturę zagłębień na różną głębokość. . Dopiero po tych zabiegach trawienia można powierzchnię śrutować i piaskować żeby powierzchnia nie była tak ostra przy przesuwaniu palcem. Na koniec chemiczne patynowanie
https://www.google.pl/search?q=patynowa ... e&ie=UTF-8 i polerowanie wypukłości.
Do opryskiwania (lub tepowania
https://www.google.pl/search?um=1&rlz=2 ... hQf6j4GgAg ) można użyć szczotki z krótkim twardym włosiem. Piaskowanie drewna to inna bajka. Tu faktycznie powstaje ciekawa struktura która wynika z różnej twardości i spójności słojów drewna.
: 11 wrz 2013, 14:06
autor: GumiRobot
roztwór krecika czyli ług sodowy - wyżre cynk z mosiądzu a zostawi miedź a potem na chwilę do gorącego roztworu Bcośtam czyli nadsiarczanu amonu czyli środka do trawienia płytek - będą wżery i czarno-brązowe plamy patyny
