Koledzy mam pytanko odnośnie technologii ocynku galwanicznego.....
Sprawa ma się tak.....
Jest wałek, chcę założyć na niego tuleję z brązu i do boków wałka przyspawać kawałki prętów.... Da się to później ocynkować? Nie ma innej możliwości założenia tulei.....
Z tuleją z brązu nic się nie stanie? nie zareaguje z odczynnikami używanymi przy ocynku elektrochemicznym?
ocynk galwaniczny
skoti
Przy samym cynkowaniu prawdopodobnie się nic nie stanie ale do otłuszczania przed procesem używa się wodorotlenku sodu lub kwasu solnego i tu może być problem . Zresztą prawdopodobnie w samej cynkowni tego nie wezmą .
Musi to być spawane ? Moze przygotować połączenie gwintowane ? Ewentualnie pospawać po ocynku i pomalować spawy cynkiem w sprayu . W sumie jak ja bym to robił to nierdzewka i wszystko w temacie
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
