długość robocza freza
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 18 sie 2013, 13:05
jeśli dł rob freza wynosi 12 mm mogę takim frezem frezować np fasolkę o głębokosci 25 mm?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 sie 2013, 14:30
Jeśli ci chwyt nie będzie przeszkadzał i wysięg będzie wystarczający,to któż ci zabroni
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 18 sie 2013, 14:37
w tym problem czy część chwytowa nie będzie przeszkadzać, część chwytowa niby ma taki sam wymiar jak robocza
dance1
Post napisał: dance1 » 18 sie 2013, 15:35
Co to znaczy niby? nie mierzyłeś? Jak wymiar jest mniejszy nie będzie problemu, jak większy nie przejdzie. Jak jest identyczny mogą występować problemy gdyż frez nie zostawia super powierzchni i część chwytowa może "szlifować" materiał obrabiany, ale to już musisz sprawdzić.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 18 sie 2013, 16:07
Trzeba wyluzować trzpień na szlifierce.
frontside
Post napisał: frontside » 18 sie 2013, 19:55
Jeżeli frez nie jest z "pocienionym" chwytem, to będzie przeszkadzała - to się z wałka robi i ciężko, żeby krawędź skrawająca miała większą średnicę niż chwyt.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 18 sie 2013, 20:39
Chyba że to jednostkowa robota, to mniejsze obroty i polej olejem maszynowym od czasu do czasu gdyby miał tendencję do zacierania się powierzchnią walcową...Albo lekko rozbij fasolkę na boki aby tarł jedną stroną i jakoś pójdzie.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 19 sie 2013, 02:09
Narzędzie pasujące do tej pracy nie występuje w naturze, że trzeba kombinować?
bumeluję
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 19 sie 2013, 17:48
oczywiscie robisz stozek :P i po sprawie ;) albo odciazasz co 12mm ;]
potem bierzesz freza z długa cześcia roboczą i jesteś w domu
fi 12 to na 40-50 mm dł roboczej znajdziesz :)
choc robota nimi pomału idzie ;)
Pozdrawiam Michał
Wróć do „Obróbka metali”
