Planowanie płaszczyzn na wytaczarce
: 25 lip 2013, 11:05
autor: fus23
Mam pytanko :
Planowanie płaszczyzn na wytaczarce - czy to dobry pomysł przy długości ramy 1200 mm
pod prowadnice rexroth 25 .
Jakie można uzyskać dokładności
Raczej się tego wystrzegać czy powinno być w miarę ok
: 25 lip 2013, 18:04
autor: yago44
jeśli nie przeciągniesz materiału laszami podczas mocowania to będzie ok.a dokładność uzyskasz taką , jak dokładna jest maszyna.
: 25 lip 2013, 18:25
autor: szuler666
A w czym problem? bo jak znam zycie to dedal przykrecony "na pałe" to i pewnie zwichrowany a to czujnika trzeba przy mocowaniu uzywac no ale to wyzsza szkola jazdy
: 30 lip 2013, 20:11
autor: fus23
Jutro o godzinie 6 : 30 wyjeżdżam z ramą do zakładu obróbki skrawaniem na wytaczarkę ,
obejrzeć i obgadać co i jak się da a co nie .
Życzcie powodzenia i niskiego kosztu obróbki .
Zdam relacje na forum ...
: 31 lip 2013, 03:14
autor: szuler666
Jezeli powiedza ze cos nie da rady to d.pa a nie wytaczarz
: 31 lip 2013, 12:03
autor: fus23
Na razie muszę się wstrzymać , wytaczasz zasłabł w pracy i jest chory może będzie w piątek
Za to dobrze rokuje bo to starszy człowiek więc liczę na lata doświadczenia
: 31 lip 2013, 15:14
autor: szuler666
fus23 pisze:Za to dobrze rokuje bo to starszy człowiek więc liczę na lata doświadczenia
watpie juz spotkale kilku co mieli niby wiecej doswiadczenia niz ja lat a nie znajomoscia fachu wrecz powalali
: 01 sie 2013, 16:05
autor: Tomciowoj
fus23 pisze:
Cóż to za ramę kolega zmajstrował, że starszemu panu się zesłabło na myśl o jej planowaniu.
: 02 sie 2013, 07:28
autor: fus23
A nom taka rama jak na zdjęciach w mojej galerii 1120 X 800 nie jest taka straszna sam ją podnoszę ma gdzieś z 60 kilo może 70 tak na oko .
Niedługo trzeba będzie zacząć publikować w jakimś wątku ..
Puki co dziś poszła na maszynę zobaczymy co z tego będzie
