Dokładny otwór fi30
: 11 lip 2013, 23:36
autor: ursus_arctos
Jak w temacie - potrzebuję zrobić dokładny otwór fi30 w aluminium. Dokładny, tzn. frezowanie na drewniaku odpada. Myślałem, żeby najpierw wyfrezować zgrubnie (zostawiając 0.5mm naddatku na obwodzie) a następnie użyć w charakterze narzędzia sękownika (zwanego też wiertłem puszkowym albo wiertłem Forstnera). Sęk ;) w tym, że nie wiem, jak takie wiertło zniesie obroty 10000rpm, a Kress wolniej się nie zakręci...
Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Zadziała to?
: 12 lip 2013, 00:08
autor: RomanJ4
Dokładne otwory robi się wytaczadłem.
: 12 lip 2013, 00:12
autor: ursus_arctos
Owszem, ale do kressa wytaczadła nie założę - przy 10000rpm miotałoby wrzecionem tak, że już ten sękownik powinien dać lepsze wyniki. Przynajmniej jest jako tako wyważony.
: 12 lip 2013, 00:18
autor: koala.g
Sekownikiem nie wjedziesz żeby rozwiercić otwór bo pilot nie będzie miał oparcia i wiertło zacznie latać na boki.
Pomijając obroty i materiał.
: 12 lip 2013, 00:32
autor: ursus_arctos
Dlaczego nie wjadę, jak będzie zamontowany we frezarce? Sam z siebie chyba nie będzie miał szczeółnego powodu, żeby na boki zjeżdżać. Zwłaszcza, jak dam jakiś znikomy posuw typu 0.2mm/s.
: 12 lip 2013, 08:03
autor: MlKl
Sękownik bez prowadzenia lata na boki, na miękkiej maszynie i ze słabym Kresem nie da rady. Prędzej kombinowałbym z jako tako wyważonym wytaczadłem. A najprościej użyć rozwiertaka. Ręcznie.
: 12 lip 2013, 08:56
autor: adam Fx
nikt nie zapytał jak dokładny ... dokładność wymiaru kształtu czy położenia jest najważniejsza? Skoro przy frezowaniu odpycha narzędzie to robił bym to zgrubnie frezem a następnie szlifował no chyba że maszyna sam z siebie robi zbyt duże jajo.
: 12 lip 2013, 09:18
autor: ursus_arctos
Tak dokładny, żeby był z tego używalny blok łożyskujący. Najważniejsza jest dokładność położenia i osiowość (równoległość osi otworu do podstawy).
: 12 lip 2013, 16:09
autor: skoti
Tokarki nie masz ? Jak nie , to zrób gabaryty na gotowo i otwór zgrubnie na swojej frezarce a otwór zlec na tokarkę . Za samo wytoczenie nie zapłacisz majątku a dla kogoś kto ma czteroszczękowy uchwyt to betka . Ewentualnie podejdź do tego z drugiej strony . Zlec wykonanie odpowiednich tulei , dopiero po toczeniu frezuj gabaryty itd .
: 12 lip 2013, 20:56
autor: ursus_arctos
1. Tokarki nie mam.
2. Tych elementów będzie dużo (12), ale będą różne (wszystkie z otworem fi30, ale różne wymiary zewn.).
3. Śmiem wątpić w dokładność położenia przy obróbce z kilku zamocowań.
