Dobór parametrów skrawania dla głowicy 125.
Pradzik
Post napisał: Pradzik » 11 maja 2007, 06:46
Tak sie zastanawialiśmy w pracy nad doborem, parametrów dla i w celu sprawdzenia postanowiłem zapytać sie o zdanie fachowców ;).
Głowica posiada 8 płytek, przeważnie głębokość skrawania wynosi 2 mm (chociaż rówież bywa). Zalecana prędkość skrawania dla płytek wynosi 120-180 m/min. Materiał obrabiany stal
Dziękuje za poświęcony czas i odpowiedzi
Mitkowski
Post napisał: Mitkowski » 11 maja 2007, 08:02
Dla predkosci skrawania 140m/min ,predkosc obrotowa wychodzi okolo 350 obr/min.
Co do pozostalych parametrow tj.wielkosci posuwu na ostrze ,glebokosci skrawania itp
musisz wziac pod uwage sztywnosc ukladu OUPN ,jakosc materialu ,oczekiwana chropowatosc ,dokladnosc wymiarowa itd i do tego dobierac te parametry.
Pozdrawiam Kacper
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 maja 2007, 12:55
a ponieważ owa głowica jest z płytkami CNMG - warto zajrzec do katalogu i sprawdzić sobie tzw diagram łamania wióra - czyli optymalne pole głebokosci skrawania i posuwu - dla konkretnego rozmiaru płytki, promienia naroza, powloki itd
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 11 maja 2007, 15:28
jak nie masz katalogu to zacznij od 0,1mm/ząb -to taki bezpieczny poziom, idź w górę i patrz co się dzieje -podobne głowice Jongena czasami puszczam na 0,8 mm/ząb przy takim naddatku (jak jest wszystko sztywne no i materiał jest "łatwy").
Wróć do „Obróbka metali”
