Wiercenie fi20 50mm HMT
Koledzy mam pytanie, będę wiercił otwory w okrągłych dystansach grubości 50mm stal HMT.
4 otwory na okręgu, każdy fi20mm.
Podpowiedzcie jak to najlepoiej zrobić? W sumie będzie 10 dystansów czyli 40 otworów.
Myslałem żeby najpierw zrobić prowadzenie fi8.5 a pożniej fi 20,
Zastanawiam się jednak czy nie lepiej fi8.5 potem fi12 potem fi20?
Wiercenie na frezarce DMG 635 bez chłodzenia przez wrzeciono.
Możecie powiedzieć jak to ugryżć? podać wstępne parametry, co jaki odcinek robić odwiórowanie żeby nie złamać wiertła?
pozdrawiam
pozdrawiam
Co to z otwór jaka tolerancja ? jeżeli to otw nie tolerowany to pasuje nawiercić nawiertakiem dosyć dobrze żeby nie ściągnęło przepakował bym wiertłem np fi 12 i później fi 20. można po 12 cyknąć dwu piórkiem cos około fi20 żeby na okręgu wiertła nie ściągnęło ja bym to zrobił głowicą fi 20 bo takowa posiadają na zakładzie. jeżeli chodzi o usuwanie wiór pojechał bym na raz 50mm na 12 to nie dużo ew jeden wyjaz przy gł. 35mm parametry zalezy jakie wiertła posiadasz
Właśnie w piątek miałem kilka minut więc wziąłem zrobiłem próbny nawiert na 5cm hmt, zrobiłem z prowadzeniem 8.5 (800/60) => 12(500/60) => 20(300/30) no i pierwsze wiertła poszły bardzo dobrze...a 20 zaczęła gwizdac , świstac, nie zkrawała tylko raczej szlifowała i delikatnie zadzierała materiał...pewnie wina posuwu ale wiertło jest długie wystaje 180mm od oprawki, kończyłem pracę więc skończyłem wiercenie. Dzisiaj sprubuję na jakims profilu z innymi parametrami...wrrr
