Są jakieś domowe sposoby na ustawienia freza /styk/ w osi detalu jak na rysunku?
dotyczy to również drugiej osi, chcę ustawić narzędzie dokładnie na środku detalu
jeśli masz okrągły otwór lub czop to na czujki zegarowy
: 01 cze 2013, 10:11
autor: Dudi1203
Domowym to tak:
ustawiasz w jednej osi na oko, lapiesz kontakt, przejezdzasz na drugą strone detalu w tej samej osi i jedziesz w pol wymiaru. Zerujesz oś
Potem druga oś to samo, kontakt z jednej, kontakt z drugiej i jedziesz w poł wymiaru, zerujesz oś.
Za pierwszym podejsciem w zależnosci od dokladnosci ksztaltu detalu, wstępnego obrania osi detalu itp ustawisz sie z dokladnoscia w granicach 0,1-0,3mm. Za drugim razem juz mozna mowic o setkach
