Jakiwej srednicy wytoczyc otwór?
Jakiej średnicy wytoczyć otwór w wałku tak aby go nabic na drugi wałek wałek średnicy zewnętrznej ok 30mm , Przy średnicy otworu mniejszym o 0,25mm nie było możliwości wbicia mimo że zewnętrzny wałek nawet podgrzewałem na długości 300mm weszło do połowy i koniec. Zaznaczam ze zależy mi na bardzo mocnym dopasowaniu. jakiej tolerancji użyc? 0,10mm 0,05 moze jest na to jakis wzór albo algorytm?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
witam
otwor mniejszy maksymalnie o dyche (0.1)mm
powierzchnia jak najgladsza, uzyj papieru sciernego, ewentualnie polerka.
walek tez dobrze jest przetrzec drobnym papierem
nie uzywaj olejow przy pasowaniu, istnieja specjalne smary do ciasnych pasowan
zrob dobre wejscie tzn fazka 1-2mm, evt pierwsze 10mm otworu troche w plusie
(0-0.05mm). dobrze oczysc czesci przed spasowaniem
pozdro
M.
pozdro
M.
Znalazłem taka stronę
http://pkm.edu.pl/index.php/tolerancje- ... 9-00010334
ale nic nie rozumiem z tych zapisów np czym sie różni wtłaczanie od wciskania bo akurat to nie interesuje? co znaczy np 20F7/h6 podane jako przykład
Miki
No ale co oznacza M7 i S7 co z tego ze je znalazłem w tabeli równie dobrze mogło byc tam napisane cokolwiek Dla mnie np pasowanie luźne to różnica np 0,05MM miedzy otworem a wałkiem a np 0,1 to wiadomo że będzie ciaśniej tylko co z tego że w tabeli jest M7 dalej nic nie rozumiemzdzicho pisze:Spójrz w tabelę np M7 i Porównaj z S7 i będziesz widział.
Miki
Na początku masz podane symbole pasowań.Od A, a - przestronne, bardzo luźne,do U - ZC, u - zc - bardzo mocno wtłaczany.dobierasz jakie chcesz wykonać.
M, m - wciskane, S, s - wtłaczane.
dla M7 dla średnicy 30 masz 0,000;- 0,021
dla S7 dla średnicy 30 masz -0,027; - 0,048
Widać różnice?
Pasowanie wciskane należy do połączeń mieszanych ,czyli w zestawieniu z wałkiem może być ruchowe ,albo spoczynkowe.
Pasowanie wtłaczane ,należy do połączeń wtłaczanych,czyli w zestawieniu z wałkiem zawsze jest spoczynkowe.
Widać różnice?
