Kwadratowy wałek
astral
Kwadratowy wałek
Post napisał: astral » 17 maja 2013, 13:05
Witam wszysttkich
Jako, że dopiero zaczynam swoja przygodę z obrabiarkami, mam wiele watpliwości. Ostatnio zastanawiam się czy na tokarce można wykonać wałek z czopami kwadratowymi. Ogolnie to o co mi chodzi przedstawiłem na rysunku. jest możliwe wykonanie takiego wałka?
Post napisał: RomanJ4 » 17 maja 2013, 13:34
W CNC na pewno, w manualnych też jak się ma odp. przystawki, ale będzie trochę zabawy, produkcja odpada..
astral
Post napisał: astral » 17 maja 2013, 13:42
Myślalem zeby wykonać z pręta kwadratowego 50x50, zapomnialem o tym napisac wcześniej.
Czyli jak dobrze rozumiem da się tylko duzo zabawy z tym przez co wzrastaja koszty produkcji?
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 17 maja 2013, 13:57
wszystko sie da ;]
kwestia tylko na jakiej tokarce ;)
u mniie w zakładzie utoczyli by na okragło i dali na frezarke zeby zaciąc kwadrat :)
jako ze mamy jedynie 2 osiowa tokarke bez napedzanych narzedzi ;/
[ Dodano: 2013-05-17, 14:01 ]
tak mozesz zapiąć pret 50x50 w 4 szczekowy uchwyt , ale narzedzie nie zabardzo lubia przerywana prace, a kwadrat bedzie na kazdy obrót uderzał 4 razy o nóż ;]
szybko płytki leca, chyba ze sa jakies lepsze przystosowane do takiej obróbki :)
Pozdrawiam Michał
yago44
Post napisał: yago44 » 17 maja 2013, 19:39
frezować tak czy inaczej trzeba.tam jest jeszcze kwadrat 42.a z toczeniem nie nie powinno być większego problemu,oczywiście jak masz sztywną i w miarę mocną maszynę.kwadrat 50 ma przekątną około 70 mm.bierzesz na raz, tak żeby czubek noża był w materiale,albo skóruwy nie robisz prostym nożem tylko np.NNZa lub czymś podobnym.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
Post napisał: WZÓR » 18 maja 2013, 09:42
astral pisze: ... Czyli jak dobrze rozumiem da się tylko duzo zabawy ...
Jakbym dostał takie zlecenie na swoją SL-20 Haas , to wykonałbym je szybcikiem. :grin:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 18 maja 2013, 12:22
Takich maszyn jak ta na tym filmie ktory jeden kolega zalaczyl jednak w Polsce wciaz nie jest zbyt wiele a inna sprawa to ile kosztuje jej zaprogramowane, jak to jest jeden walek to poprostu odpada. W tym wypadku mozna z preta o przekroju kwadratowym to wytoczyc najpierw przekroje okragle a pozniej ten prEkroj 40x40 w taki sposob zeby zamiast noza zamocowac jakas szlifierke i przesuwac ja na posuwach wzgledem nieruchomego ( zablowanego ) walka. Pomocne bedIe ustalańie wlasciwego kata obrotu orzed zablkowaniem te powierchniemktore ten kwadraciak bedIe juz mial. Tam nie widze zadnych tolerancji na przekroju kwadratowym ale Alezńie od tego jaka stal to bedzie to przekroje walcowane przychodA mniej lub bardIej dokladne.
Wróć do „Obróbka metali”
