konstrukcja masztu teleskopowego z aluminium
: 11 maja 2013, 08:13
Witam Was.
Tematyką odbiegam troszkę od obróbki metali, potrzebuję jednak opinii osób znających aluminium i jego właściwości. Potrzebuję postawić mały maszt rurowy teleskopowy obok domu, maszt musi być lekki dlatego wybrałem aluminium. Nie ma jednak dostępnych rur aluminiowych z gatunku PA6 lub PA9, które charakteryzuje się dużą wytrzymałością, są dostępne tylko rury z mat PA38. Zaplanowałem trzy warianty:
1. rura 6060 T6 fi 40x4, rura 6060 T6 fi 50x4, 2 mm luzu między dolnym a górnym segmentem
2. rura 6060 T6 fi 40x3, rura 6060 T6 fi 48x3, 2 mm luzu między dolnym a górnym segmentem
3. rura 6060 T6 fi 38x3, rura 6060 T6 fi 45x3, 1 mm luzu między dolnym a górnym segmentem
Maszt będzie miał boczne odciągi 2 metry od szczytu oraz w połowie uchwyt usztywniający mocowany do ściany. Przy maksymalnym rozłożeniu górny segment będzie schowany ok 1 metra w dolnym segmencie. Na szczycie będzie małe obciążenie, niewielka konstrukcja pionowa, więc dużego obciążenia nie będzie.
Podstawowe pytanie do osób znających ten materiał. Czy materiał PA38 w tym przypadku będzie dobrym materiałem ? Zaznaczam że nie mogę nigdzie dostać rur z aluminium innego gatunku. W jednym ze sklepów dowiedziałem się nawet że stopy PA6 lub PA9 nie będą tu najlepsze ponieważ może są twarde ale kruche, dodatkowo są słabo odporne na korozję i wymaganą zabezpieczenia powierzchni lakierem.
