Blacha aluminiowa, anodowana lepiej jeszcze szczotkowana...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 kwie 2013, 15:46
Ktokolwiek widzial, ktokolwiek wie ;)
Bede potrzebowal blache al. o powierzchni gotowej do sprzedania klientowi,
zeby nie trzeba bylo wykanczac po wycinaniu, tylko wyciac, wymyc i mozna
pakowac...
Grubosc jeszcze ustalam robiac prototyp ze zwyklej, ale stawiam na 1.5mm
Gatunek, ktory dalby sie giac bez cudowania, czyli moze PA11.
Chodzi po prostu o to, zeby powierzchnia byla "przeslicznej urody" czyli np.
piaskowana, albo szczotkowana, a potem anodowana. Najlepiej pozniej pokryta
folia zeby sie nie rysowala... Wycinanie bedzie albo frezem albo woda.
Dla ulatwienia blacha musi byc obustronnie anodowana / obrabiana...
Pomozecie? :)
q
Wróć do „Obróbka metali”
