poszukuje firmy która wykona odlew żeliwny
wawer
Post napisał: wawer » 06 kwie 2013, 12:41
Witam kolegów
wiem że jest takich firm sporo ale może ktoś z kolegów pracuje w branży i chciałb y się podjąć wykonania takich odlewów?
Zdjęcia poniżej
waga większego elementu to ok 320 kg
waga mniejszego ok 80 kg
mniejszy element x2
pozdrawiam
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 kwie 2013, 14:09
Będzie drogo - trzeba doliczyć koszt wykonania modeli,no chyba ,że modele wykonasz i dostarczysz.
wawer
Post napisał: wawer » 06 kwie 2013, 14:17
Modele jestem w stanie sam wykonac i dostarczyc
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 kwie 2013, 14:19
To ci cena sporo spadnie,tylko koszt formowania ,zalania , wybicia i oczyszczenia odlewów.
wawer
Post napisał: wawer » 06 kwie 2013, 14:22
liczę się z tym że tanio nie będzie
ale jak chce się mieć w miarę sztywną maszynę to mus kosztować :)
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
rockykon
Post napisał: rockykon » 06 kwie 2013, 16:45
a czy przewidziałeś ścianki pochylone, tak zeby model dalo sie wyjąć?
zdaje sie ze jeszcze trzeba to odprężać, masz gdzie?
Czy pytałeś juz w jakiejś odlewni? z czym był problem? obawiam sie ze to bedzie kosztowac kilkanascie PLN za kg..
wawer
Post napisał: wawer » 06 kwie 2013, 16:56
Tak scianki sa pochylone 4 stopnie odprezac bede wibracyjnie
Odlewnie jak pytalem licza ok 6 zl za kg zeliwa szarego
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
rockykon
Post napisał: rockykon » 06 kwie 2013, 18:56
z jakiej części wawy jesteś? na woli jest odlewnia. przez tel koles tez podawal cennik 6-16PLN, pokazalem mu podobny projekt i niestety twierdzil ze blizej 16 musial by policzyc.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 06 kwie 2013, 19:37
rockykon pisze:z jakiej części wawy jesteś?
Sam nick użytkownika już wiele wyjaśnia. :wink:
wawer, tu zadzwoń: http://navio.pl/firma/?tx_macfirmy_poje ... b4b32d5207
Pozdrawiam Sławek
wawer
Post napisał: wawer » 07 kwie 2013, 20:39
niestety kolego ale pudło
mieszkam w Otwocku w sumie blisko wawra :)
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Wróć do „Obróbka metali”
