Cięcie profili aluminiowych w warunkach domowych
: 14 mar 2013, 18:12
autor: bmajkut
Witam serdecznie,
zacząłem prace nad budową frezarki. Konstrukcja ma się opierać o profile aluminiowe 20 x 20 mm grubość blachy to 1,5 mm. Już na początku natrafiłem na trudności. Czy ktoś ma może jakiś sposób na w miarę równe cięcie takich profili? Zacząłem składać stół i kiedy go skręciłem z pociętych przeze mnie odcinków to wyszedł niedostatecznie. Ciąłem je przy wykorzystaniu skrzynki uciosowej i brzeszczota. Mam do dyspozycji szlifierkę kątową, ale tego nie próbowałem.
: 14 mar 2013, 18:59
autor: kak
A muszą być ucięte prosto? W domowych warunkach nie lepiej by było je skręcić w rogach pomiędzy dwoma blachami?
Ale można je wyrównać w imadle, pilnikiem.
20x20mm profile to nie dużo jak na frezarkę :-)
: 14 mar 2013, 19:22
autor: bmajkut
nazwał bym to bardziej piko frezarką ;P Nie mam dużego budżetu a chcę jakoś zacząć. próbowałem skręcać je blachą-kątownikiem w rogach i właśnie wyszły strasznie nierówno.
: 14 mar 2013, 21:17
autor: dance1
takie coś http://www.amkafolie.pl/go/_info/?user_ ... Ma&lang=pl
lub
Pilarka do drewna z tarczą do alu.
: 14 mar 2013, 23:12
autor: bmajkut
A co myślicie o szlifierce kątowej i statywie do niej? Jako, że mam już szlifierkę w domu to koszta były by niewielkie. Ktoś może ma z tym doświadczenie? Jaką tarczę wtedy założyć żeby za bardzo nie szarpać i nie stopić profili?
: 15 mar 2013, 01:22
autor: ezbig
Ciąć kątówką się da, ale może się tarcza zalepiać i też krzywo wyjdzie. Tarcza do aluminium w pilarce do drewna to inna bajka, ale raczej wyjdzie drożej niż profile, które tniesz.
: 15 mar 2013, 02:04
autor: skrzat
Panowie a probowaliscie ciac aluminium na formatowce do plyt drewnopochodnych? mam do przeciecia plyte alu 15mm na dlugosci ok 60cm no i sie zastanawiam nad ta formatowka ktora stoi w garazu, obroty prawie 5k, precyzja ok 0,1mm jak sie dobrze ustawi, tylko jaka tarcze kupic? jest w ogole jakas szansa na powodzenie? nie zalezy mi na precyzji, wazne zeby przecielo szybciej niz wyzynarka, no i kat bedzie trzymac
cos tkiego mam:
: 15 mar 2013, 10:14
autor: triera
Tarcze do aluminium są stosunkowo łatwo dostępne.
Zakup takowej jednak może trochę zaboleć -
- zależnie od średnicy, jakości i przeznaczenia
(są inne zęby dla profili cienkościennych i grubościennych).
Jeśli napęd wytrzyma obciążenia to czemu nie?
Piła nie wygląda na zabawkę.
Sam tnę na ukośnicy do drewna i przy ostrej tarczy można uzyskać efekt "lustra".
Dorobiłem tylko "stół t-owy" - pewne mocowanie jest podstawą.
szczególnie przy cięciu wiotkich listew - piła może je pociągnąć i ała gotowe.
Jeśli szczególnie zależy mi na precyzji detalu i parametrach krawędzi,
to używam przystosowanej szlifierki taśmowej
z prowadnicami prostopadłymi do płaszczyzny obróbki.
: 15 mar 2013, 11:50
autor: bmajkut
Jako, że znam tani sklep we Wrocławiu, który ma w ofercie wiele narzędzi i ma w ofercie właśnie statyw wiertarski i szlifierski to byłbym za kupnem czegoś takiego:
http://allegro.pl/stojak-statyw-do-szli ... 89437.html
Być może zakup cienkiej tarczy pozwolił by na uzyskanie większej dokładności niż zwykłym brzeszczotem?
Ukośnica niestety wyniesie mnie więcej niż taki statyw.
: 15 mar 2013, 12:42
autor: Kazik_Wichura
Mam coś podobnego jak pokazał kolega w poście wcześniej. Kupiłem w Lidlu taki uchwyt, do tego tarcza do aluminium z Castoramy i nie wielkim kosztem można swobodnie ciąć aluminium. Trzeba tylko trochę czasu spędzić przy ustawiania statywu, żeby ciął prosto. Przecinam takim zestawem nawet profile konstrukcyjne 45 x 45 (muszę je na dwa razy brać, ale daje radę).
