szybkie cięcie rur ze ścianką 1 mm parametry
numerek
Post napisał: numerek » 13 mar 2013, 19:07
witam
mam kłopot - myślę że mi troszkę pomożecie :)
muszę szybko zbudować piłę do cięcia rur ze stali nierdzewnej
ścianka rury ma 1 mm - taśmówka odpada ze względu na prostopadłość i jakość cięcia
dziennie muszę uciąć 750 rur więc musi to być szybko
jedyne chyba wyjście to frez tarczowy ( cienki )
co 2 minuty zmiana rury to będzie wyzwanie ale mogę zbudować 2 obcinarki
silników , przekładni i pozostałych pierdół u mnie dostatek więc z dobraniem części nie będzie problemu
pytanie brzmi :
jaki frez i jakie parametry byście radzili do takiej pracy
wszelkie rady mile widziane - może jest ktoś kto tnie takie rurki i może poradzić co nieco ?
jakby się dało uciąć bez gratu - to już zupełny wypas :)
maszyna będzie hiper prosta typu gniotsa nie łamiotsa żadnych kontrolerów ino włącz wyłącz
frontside
Post napisał: frontside » 13 mar 2013, 20:09
już kiedyś wklejałem http://www.jem.es/images/web/serres_en.pdf - naprawdę dobry poradnik.
A jak chcesz jeszcze szybciej i dokładniej:
http://kinkelder.nl/en/product-range/tct-connexxioncut/
i jeszcze -ej:
http://kanefusa.jp/eng/products/metal/d ... ng0307.pdf
BTW Kanefusa ma przedstawiciela w Polsce i jak weżmiesz piłę do ręki to zrozumiesz że są co najmniej 2 klasy przed konkurencją. Podaja parametry obróbki a w przypadku narzędzi regenerowalnych także parametry ostrzenia łącznie z typem chłodziwa i ziarnem ściernicy :).
Pomyśl o mocowani pryzmatycznym i tnij kilka rur na raz.
Sztywność mocowania jest bardzo ważna.
I koniecznie z chłodzeniem jak chcesz większe ilości.
Jak chcesz po Polsku to zadzwoń do FPiN Wapiennica - doradzą.
numerek
Post napisał: numerek » 13 mar 2013, 20:17
dzięki za linki
jutro zaczynam zbieranie informacji
niestety nie da się ciąć po kilka rur bo są one wygięte 3D i tylko ciąć można w przyrządzie
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 13 mar 2013, 20:24
Numerek, tosz 750 cięć? Jak dokładne to cięcie musi być? Może ukośnica by się nadała, po 2-3 naraz, jedno cięcie to z 20sekund w 2 osoby by to szło migiem, w pojedynkę troszkę uciążliwa robota.
Jak zbudować to coś co by miało ruch wzdłużny freza, żeby nie naciskać od góry, tylko przesuwać, będzie szybciej i jak zrobisz sobie dobrą bazę to i po 10 byś mógł ciąć naraz, choć do takiej dużej ilości wydaje mi się lepsza już duża taśmówka.
Jeżeli zrobił byś nawet jedno cięcie na minutę, to Ci to zajmie przecież pół dnia xP.
numerek
Post napisał: numerek » 13 mar 2013, 20:40
cięcie jak pisałem pojedynczo ze względu na kształt
zaplanowano cięcia na 3 zmiany więc nie jest źle
cięcie musi być dokładne jeśli chodzi o kąt i równoległość - krawędź nie może być skoszona :(
wiem że temat dosyć ciężki ale jak mus to mus - istotne jest aby było dobrze i aby się nie narobić :)
myślę że nie będzie tragedii koncept maszyny już jest - powstaje w komputrze
aha i jeszcze jedno
macie może jakieś namiary na przyrząd do gratowania rurki fi 25 z zewnątrz ?
wewnątrz sprawdza się doskonale wiertło stożkowe ale na zewnątrz jest kłopot
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 13 mar 2013, 20:55
Powiedz dlaczego musi być taka równoległość cięcia czy chodzi o dokładność składania przed spawaniem? a jeżeli chodzi o fazowanie z zewnątrz to można samemu zrobić kielich z wkładką z płytki weglika.
frontside
Post napisał: frontside » 13 mar 2013, 21:06
Noże do głowicy gwinciarskiej?
http://www.kammar24.pl/ridgid-noze-do-g ... 10241.html
ogólnie to kielich na silniku nie jest zły tylko jakiś ogranicznik trzeba zrobić
Z opisu to mi ten element pasuje na jakąś część zawieszenia, tylko materiał się nie zgadza...
numerek
Post napisał: numerek » 13 mar 2013, 21:07
końcówka rury jest lutowana w otworze w blasze 3 mm
też kombinowałem z kielichem typu skrobaka do rur plastikowych gotowiec do gratowania
ponieważ tyle rur oskrobać muszę to zamocować w głowicy ale to już żaden problem
maz
Post napisał: maz » 13 mar 2013, 21:35
rury mozna obcinac na prasie specjalnym przyrzadem, niestety nie wiem jak pojdzie z nierdzewka.
W baranzy, dla ktorej robie duzo rzeczy, tak tna rury od powiedzmy d10-d20 bardzo duze ilosci, scianka tez ok 1 mm
Rury stalowe.
Szybkosc ciecia to jedno uderzenie prasy
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Wróć do „Obróbka metali”
