palnik propan- tlen
- Posty w temacie: 19
palnik propan- tlen
Witam. Koledzy mam pytanko.
Potrzebuję informacji na temat ustawienia ciśnienia roboczego na reduktorach od propanu i tlenu.
Jakie najlepiej ustawić ?
Drugie pytanie dotyczy odpalenia i gaszenia bo różne wersje słyszałem:
1- odkręcam propan podpalam i dopiero dodaję tlenu a przy gaszeniu najpierw zakręcam dopływ tlenu i dopiero później propanu.
2- odkręcam propan podpalam i dopiero dodaję tlenu a przy gaszeniu najpierw zakręcam dopływ propanu i dopiero później tlenu.
- Posty w temacie: 10
żaden punkt nie jest dobry.
odkręcasz tlen minimalnie żeby zassał propan i odpalasz a gasisz najpierw zakręcając propan a następnie tlen.
ciśnienia ustawiasz w zależności co masz robić. Na pewno nie będziesz spawać a raczej nagrzewać lub ciąć.
Więc co chcesz robić
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
W pierwszej kolejności to aquater chce się trochę rozerwać....
odpowiadam na pytanie kolegi cnccad
ja myślę,że nie wolno udzielać porad,który gaz najpierw,który potem,bo to coś jak korespondencyjny kurs saperski...jak zapalamy gazy to przecież podstawa,bardzo niebezpieczna podstawa....
jeżeli gość pyta o kolejność zapalania...to jest bliski zrobienia sobie krzywdy,a butle z gazami kupił wczoraj....dobra nie odzywam się....
Poz.
[ Dodano: 2011-10-21, 00:23 ]
kiedyś na kursie pod okiem instruktora trzeba było zapalać i gasić palnik kilkaset razy-bez cofki,bez strzału,bez gwizdu i bez sadzy....gość stał nad kursantem i do znudzenia,potem nawet średni idiota wiedział jak i robił to bez błędu---to było dobre i se ne wrati...
a goście byli dobrzy...potrafili zrobić cofkę i pokazywali jak się ratować i wypluć cofnięty płomień...
Poz.
właśnie kolejność puszczania gazów i odcinania jest tak ważna
I lepiej to powiedzieć od razu niż miało by dojść do nie szczęścia. Ja da za dużo tlenu to palnika nie zapali a jak za mało to będzie strzelać ale jak by nie było to da ten tlen i nie będzie się nic dziać.
Po za tym ...
na cofnięcie płomienia przy propanie tak samo jak i przy metanie bym nie liczył. Ten gaz nie ma takiej tendencji. Dużo bardziej pod tym względem jest bezpieczniejszy niż acetylen czy tetron.
Zestawy propan - tlen sa zestawami które kupi każdy w dowolnym sklepie jak np. castorama. Więc jak sam nie zrobi czegoś cholernie głupiego to zapalając lub gasząc płomień na propanie raczej mu nie grozi nic złego.
co do spawania propanem ...
widziałem juz takich "kaskaderów" co na siłę chcieli pospawać propanem.
propan i metan nadaja się tylko do:
1. cięcia
2. lutowania
3. grzania
Po za tym ...
1. cięcia
2. lutowania
3. grzania
Pozdrawiam.
