Strona 1 z 3
Gwinmtowanie ręczne małych gwintów
: 09 mar 2013, 23:42
autor: starykot
Mam do zrobienia kilka gwintowanych otworów. Grubość materiału to okolo 2,5mm, i nie wiem jak gwintować aby powstał trwały gwint. Jest to M4x0.7
Nie wiem czy to wina gwintowników czy materiału, ale ciężko się wbić gwintownikiem ręcznie, więc na szybko zamocowałem go do wiertarki, próba gwintowania wiertarką- trzeba mocno przycisnąć żeby złapał, jak złapie to momentalnie odpuścić aby gwintownik pociągnął za sobą wiertarkę, bo inaczej gwintownik przeskakuje do przodu i gwint jest zerwany.
Nie wiem co tutaj winić, słabe gwintowniki, mteriał, czy po prostu trzeba uważać przy tak drobnym gwincie?
: 10 mar 2013, 00:11
autor: sajgon
Jaki wiercisz otwór pod ten gwint? Książkowo pod M4 powinno być fi 3,3 ( ja wiercę Fi 3,2 ) i nigdy nie było problemów.
Może zaczynasz nie tym co trzeba ,Gwintowniki ręczne są 2-u (1-2) ,lub 3-y (1-2-3) krotne , no chyba że maszynowy (jednokrotny)
A drobny gwint to M2 , M2,5
, M4 to kawał gwintu
: 10 mar 2013, 07:05
autor: tuxcnc
Po pierwsze, co to za materiał ?
Dobrze się gwintuje żeliwo, mosiądz, brąz, z innymi materiałami są zawsze mniejsze lub większe problemy.
Po drugie, co to za gwintownik ?
Inaczej się gwintuje nowym i markowym, a inaczej chińską tandetą.
: 10 mar 2013, 08:30
autor: clipper7
starykot pisze:zamocowałem go do wiertarki
To nie jest dobry sposób, łatwo spie....ć. Na wiertarce gwintuje się głowicą do gwintowania (przeciążeniowa, najlepiej nawrotna), na wolnych obrotach, a i tak trzeba to robić umiejętnie. Głowice, niestety tanie nie są
Jeżeli materiał jest "normalny" i gwintownik dobry, to gwintowanie ręczne nie powinno być wyzwaniem, coś robisz/masz nie tak.
: 10 mar 2013, 09:55
autor: MlKl
Ja gwintuję otwory M4 w stali maszynowym gwintownikiem wkręconym w chińską wkrętarkę - bardzo dobrze to idzie.
: 10 mar 2013, 10:02
autor: adam Fx
jeśli robisz dobry otwór czyli 3,2 3,3 i zachowujesz kolejność gwintowników jeśli masz 2 lub 3 a mimo to jest źle to masz albo tępe gwintowniki albo źle ostrzone (ostatnio jak nam naostrzyli Fanary to nawet juz zrobionego gwintu nie szło przekalibrować )
to też kup sobie np.
http://allegro.pl/gwintownik-firmy-fana ... 02615.html i śmiało gwintuj ( domyślam się że nie gwintujesz w stali utwardzonej czy tym podobnej wiec ten gwintownik starczy na długo)
: 10 mar 2013, 13:58
autor: starykot
Gwintowniki to 3-stopniowe Topex'y
ale gwintowałem takimi otwory M8, M10 2-centymetrowej głębokości i problemów nie było.
Materiał to na próbę była blacha dodawana do przesyłek pocztowych, może tutaj leży problem?
Jutro zobaczę jak to gwintowanie będzie szło w innym materiale.
A otwór wiercę 3 mm.
: 10 mar 2013, 14:03
autor: clipper7
starykot pisze:Gwintowniki to 3-stopniowe Topex'y
To trochę wyjaśnia, szczególnie przy małych gwintach.
starykot pisze:otwór wiercę 3 mm.
To źle, popatrz w tabele lub w post kol. adama FX
: 10 mar 2013, 14:06
autor: tuxcnc
No i wszystko jasne.
Kup sobie przyzwoity gwintownik, zależnie od szczęścia to od kilku złotych na Allegro.
Otwór wierć zgodnie z tabelami, po to są żeby z nich korzystać.
Zapomnisz o problemach.
: 10 mar 2013, 14:09
autor: clipper7
MlKl pisze:gwintuję otwory M4 w stali maszynowym gwintownikiem wkręconym w chińską wkrętarkę
Wkrętarka to nie to samo, co wiertarka. Niższe obroty i sprzęgiełko przeciążeniowe, oraz znane powszechnie umiejętności manualne kol. Miki na pewno pozwalają na takie operacje. Mimo wszystko, początkującemu bym nie radził, lepiej zacząć od gwintowania ręcznego.
