Jaki otwór pod gwint M26x1,5 i M33x1,5
: 01 mar 2013, 22:32
autor: Filip.s
Witam, mam do nagwintowania wewnątrz rurę grubościenną, jaki powinienem wytoczyć otwór pod gwintowniki M26x1,5 i M33x1,5? Długość gwintu 150mm.
To samo z wałkiem, jaki wymiar pod narzynkę?
Pozdrawiam.
: 01 mar 2013, 22:38
autor: BYDGOST
Kiedyś była teoria o mnożeniu przez osiem. Ciekawe jak by ją zastosowali w tym przypadku. Normalnie to liczy się tak: 26-1,5 = średnica otworu pod gwint M26x1,5. Drugi podobnie. Do nacinania wałka bierzesz po prostu średnicę nominalną gwintu z drobną odchyłką na minus, która była już na forum już podana.
: 01 mar 2013, 23:15
autor: clubber84
I dalej jest stosowane mnożenie przez osiem, ale tylko do gwintów o śr. max 10-11mm (kiedyś mistrz ślusarstwa wbijał mi to do głowy, a on chyba się nie myli
Powyżej tej średnicy, otwory pod gwinty liczy się dokładnie w sposób przez Ciebie zaprezentowany.
W
: 01 mar 2013, 23:26
autor: Filip.s
: 02 mar 2013, 02:09
autor: gaski
BYDGOST pisze:. Normalnie to liczy się tak: 26-1,5 = średnica otworu pod gwint M26x1,5
inna szkoła warsztatowa mówi:
średnica otworu pod gwint metryczny wynosi fi gwintu-(1,2x skok gwintu)
fi otworu = 26-(1,2x1,5)=24,2
która metoda jest dokładniejsza?
co mnożymy przez 8 ?
: 02 mar 2013, 02:25
autor: skrzat
gaski pisze:co mnożymy przez 8 ?
M26 -> 26*0,8=20,8 - dla tego stosuje sie to tylko do mniejszych srednic
: 02 mar 2013, 05:59
autor: kamar
Raczej do gwintów normalnych.
: 02 mar 2013, 09:31
autor: typhon
BYDGOST pisze:Kiedyś była teoria o mnożeniu przez osiem.
To sprawdza się tylko do gwintów M8.
: 02 mar 2013, 09:32
autor: WZÓR
: 02 mar 2013, 17:23
autor: BYDGOST
typhon pisze:To sprawdza się tylko do gwintów M8.
A do gwintu M6 już nie?
Jeśli chodzi o metodę x8 to co niektórym tłumaczyłem, że to jest metoda przybliżona dla ludzi niezwiązanych z zawodem natomiast fachowców obowiązują tabele, które można sobie wywiesić zamiast gołych bab w warsztacie. A niech im będzie: nie "zamiast" tylko "obok".
