Trochę czasu stąpam po tej ziemi ale takiej przykładowej rzeczy nie wiem:
Jak uzyskać otwór fi18 w tolerancji G9 ? (jak wiecie - normalnie wycinam blachę laserem i o takiej tolerancji można zapomnieć)
Rozwiercanie? Przeciąganie? Frezowanie?
Otwory w klasie tolerancji G9 - czym wykonać?
Bri
Ostatnio zmieniony 28 lut 2013, 18:00 przez Bri, łącznie zmieniany 1 raz.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
lewy10psdw
Bri
Hejka Lewy - akurat tego rysunku nie mam już pod ręką (zresztą to tajemnica firmowa
1. otwór nie leży w żadnej osi symetrii (notabene są dwa takie otwory w fantazyjnie wyciętym prostokącie 400x100)
2. blacha 5mm lub 6mm
W podobnym elemencie trafiamy z odrobiną starań w pole tolerancji 0,1[mm] (to znaczy gdy na wymiarze mamy tolerancję +/- 0,05[mm] to się zmieścimy).
Ale tolerancja G9 przy tej średnicy otworu to:
+0,049 / +0,006.
Dlatego pytam jaką technologią taki otworek można wykonać (i potem zmierzyć)?
+0,049 / +0,006.
lewy10psdw
