giecie drutu fi 0.8 mm szukam wykonawcy
Marcin Wojtczak
Post napisał: Marcin Wojtczak » 27 lut 2013, 16:40
Witam poszukuje wykonawcy detali jak na zdjęciu
drut 0.8 mm
kurcze wiekszość form robi od fi 4 mm (((
jeżeli ktoś jest zainteresowany wyżle na meila rysunek dwg
element na zdjeciu ma około 60 mm długości na 25 wysokości
z góry dziękuje
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 27 lut 2013, 17:30
Pewnego czasu na allegro kolo sprzedawał różne elementy do woblerów,poszukaj może znajdziesz.
Marcin Wojtczak
Post napisał: Marcin Wojtczak » 27 lut 2013, 18:34
na pewno ktoś sprzedawał )))
fakt faktem tyle tylko że te jego druty były dopasowane do jego formy ))
szukam wykonawcy drucików kiedyś sam robiłem proste giętarki do drutów
jednak dziś kiedy są cnc giętarki 2d można to sam uzyskać w ciągu paru minut ustawiając maszyne ( mi to "analogowo" zajmowało parenaście dni plus sporo czasu wykrępowanie drucików )
czyli nie zna Pan nikogo kto mógłby to zlecenie wziasć??
mike217
Post napisał: mike217 » 27 lut 2013, 20:50
Ile tego potrzeba?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 27 lut 2013, 22:11
Realia są takie,że giętarkę i pokrętło dajesz osobie bez pracy.Cenę sam ustalasz
bo wcześniej robisz próbę ile skręcisz na godzinę.Na załączonej fotce brakuje jeszcze kilku
kołeczków.
Drucik 0.8 skręca już maszyna,ale rozmowy zaczynają się od ilości 10k sztuk.
Marcin Wojtczak
Post napisał: Marcin Wojtczak » 27 lut 2013, 22:47
na załączonej fotce jest tylko mosieżna płytka z igiełkami od łożysk ( coś w rodzaju "sprawdzianu ") nie jest to gientarka
robiłem sobie kiedyś giętarki do drutu sam . niestety te które teraz mam zrobić są ciut bardziej skomplikowane i nie poradze sobie sam
poniżej link do innego forum na którym przedstawiłem giecie drutu przy pomocy własnej giętarki
dziś szukam kogoś kto posiada giętarkę cnc 2 D
http://www.fors.com.pl/10-forum-technic ... 0&start=60
drut to kanthal
dość miekki
0.8 mm
Wróć do „Obróbka metali”
