wiercenie na sucho wiertłem z chłodzeniem wewnętrznym
wunderwafe
Post napisał: wunderwafe » 18 lut 2013, 13:14
Witam!
to mój pierwszy post, mam nadzieje, że w dobrym dziale :)
Chcę wiercić otwory w stali nierdzewnej na tokarce CNC, mam wiertło HSS, ale z otworami do chłodzenia wewnętrznego.
Tokarka której używam nie ma możliwości chłodzenia wierteł w ten sposób, czy więc użycie tych wierteł na sucho może mieć jakieś konsekwencje ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 lut 2013, 13:22
tak HSS na zwykłych parametrach spokojnie wywierci z chłodzeniem zewnętrznym jeśli jest otwór głęboki to trzeba wiercić z cyklu wiercenie głębokie
inna sprawa z wiertłem węglkowym tam wypłukuje to wióry a przy posuwie w granicach np 400 to jest co wypłukiwać
rc666
Post napisał: rc666 » 18 lut 2013, 13:52
Osobiscie nie radze wiercic na "sucho" i jeszcze w nierdzewce. Tak jak juz kolega powiedzial wczesniej trzeba urzyc chlodziwa zewnetrznego.
Wróć do „Obróbka metali”
