Frezowanie aluminium. Jaki stop i grubość blachy
: 17 lut 2013, 13:35
autor: zyb3usz
Witam!
Chcę zrobić pewien projekt i muszę wykonać go z blachy aluminiowej. Zastanawiam się nad grubością i rodzajem stopu aluminium (PA6 i PA9 odpadają ze względu na cenę). Muszę wyfrezować w blachach wpusty i wypusty tak jak na zdjęciach poglądowych. Czy stop AW-5754 PA11 nada się czy jest zbyt kruchy i łamliwy jeżeli chodzi o frezowanie ? Prosze o pomoc w wyborze.
Poniżej zdjęcia jak ma wyglądać frezowanie:
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Dodano: 2013-02-17, 13:43
[img]
[/img]
[img]
[/img]
: 17 lut 2013, 14:15
autor: einstein
Nie uzyskasz rowka o szerokości 1mm metodą frezowania z ostrymi krawędziami.
Przy założeniu, że ktoś chciał by się bawić frezem 0.5mm to i tak zostają promienie 0.25.
O "wypsustach" zapomnij. Zobacz ile będziesz miał materiału do zdjęcia. Lepiej zrobić łączniki.
: 17 lut 2013, 14:27
autor: zyb3usz
Muszą być zrobione rowki i wypusty. Jaka metodą mozna to uzyskać? tolernacja do 0.01mm
: 17 lut 2013, 14:33
autor: einstein
Jeśli chodzi o "dziury" tylko elektrodrążenie za pomocą elektrody. Wypusty można frezować, ale żeby to było opłacalne to nie powiem. Blacha 3mm będzie mocno drgała.
Wszystko zależy od tego jaka głębokość wpustów i wypustów.
O PA9 zapomnij, bardzo ciężki do dostania. Blachy PA6 da radę dostać już na pojedyncze arkusze. 5754 Daje się frezować, ale nie jest to mój faworyt. Wolę 2017 lub 2007.
: 17 lut 2013, 14:52
autor: zyb3usz
Wpusty i wypusty będą miały 10mm maksymalnie 20mm. Gdzie zrobia mi takie zamówienie
: 17 lut 2013, 15:02
autor: oprawcafotografii
Z dokladnoscia 0.01mm?
Nigdzie - taka technologia jeszcze nie zostala wymyslona
q
: 17 lut 2013, 15:03
autor: einstein
O frezowaniu wpustów zapomnij. To nie realne.
Pozostaje tylko elektrodrążenie. Musisz tylko zamówić odpowiednia elektrodę.
: 17 lut 2013, 19:31
autor: zyb3usz
W takim razie z jaką dokładnością można wykonać wpusty metodą elektrodrążenia oraz czy stop AW-5754 PA11 nada się do tego. Blacha 3mm grubości rowek po środku 1mm
: 19 lut 2013, 22:07
autor: zyb3usz
Odpowie ktoś i jaki byłby orientacyjny koszt zrobienia jednego wpustu o wymiarach 20x20mm przy zamówieniu 100szt takich elementów
: 20 lut 2013, 13:56
autor: einstein
Taki wpust (20x20x1) dał bym do zrobienia na laser lub wodę. Cenowo będzie bardzo mało.
Wątpię by było więcej niż 1zł/szt.
