Rolowanie, wygniatanie, polerowanie- jakie narzedzie
: 14 lut 2013, 20:33
autor: logicsys
Siema
Mam do zrobienia otwor fi200 H11 w klasie Ra 0,4. NIestety z wytaczaka nie wychodzi lustereczko (plytki sandvik tcgt110304L-K). Moze powinienem sprobowac z wiper technology?
Wiem, ze mozna to rolowac, tylko nigdzie nie moge znalezc, gdzie kupic cos takiego. Jakies linki, lub nazwy, jak szukac tego narzedzia?
Pozdro Piotrek
: 15 lut 2013, 18:41
autor: marchru
Piotrek
Mam dziś zły humor to się dopier....
Pokazałeś przykład pytania , jakich pełno na forum.
Powinno ono wyglądać wg mnie tak:
W detalu o długości ... i średnicy zewnętrznej ....... mocowanym w ...... wytaczałem otwór na gotowo fi200 H11. Otwór był wstępnie toczony na śrenicę ......
Materiał deatlu ...., zastsowane narzędzie ....... o wysięgu .... i chwycie .... mocowanym w oprawce typu .......... Zastosowa płytka to ........ .
Tokarka to model ......... firmy ........ ze sterowaniem .......... .
Wykonujemy na niej inne obróbki w tak zawężonej klasie i nigdy nie było z tym problemów.
Naszym celem jest klasa chropowatości .... .
Otrzymana klasa to ....... przy obrotach ..... i posuwie ....... z chłodzeniem ........... .
Poczekam też aż mnie ktoś oświeci o co chodzi z tym rolowaniem. Jak póki co roluje tylko gwinty.
: 15 lut 2013, 20:33
autor: zdzicho
Gwinty się walcuje .Roluje się np rolety ,albo papier, tkaniny. Koledze chodzi o dogniatanie.
Można wyrolować też naiwniaków ,ale to już inna branża.
: 15 lut 2013, 22:03
autor: marchru
z angielskiego THREAD ROLLED w firmie przechrzciliśmy na rolowanie ( od rolek w głowicy )
: 16 lut 2013, 11:52
autor: zdzicho
Ja tam używam polskiego języka technicznego. W,, Obróbce gładkościowej" p. E . Górski nazywa taką obróbkę dogniataniem. Znana od co najmniej od połowy ub w. Nie ma powodu ekscytować się rozwiązaniami zagranicznymi,skoro u nas stosowane są od bardzo dawna.
Obróbka plastyczna gwintów ,od co najmniej wczesnych lat powojennych w polskiej literaturze technicznej jest zwana ,,walcowaniem".
Po co wprowadzać nowomowę ,skoro są jasne i czytelne określenia i czujnik zegarowy jest,,czujnikiem ,a nie,, zegarem".Zresztą u niektórych ,,zegarem" jest każde urządzenie wskazówkowe. Jak zatem odgadnąć o jaki ,,zegar "chodzi.
: 16 lut 2013, 20:38
autor: logicsys
Wiec marchu odpowiem na Twe pytania
W detalu o długości 417mm
średnicy zewnętrznej 250mm
mocowanym w dwóch imadłach
wytaczałem otwór na gotowo fi200 H11. L189mm
Otwór był wstępnie Frezowany na śrenicę 198 mm
Materiał deatlu stal kwasoodporna (odlew), nie wiem teraz dokladnie jaki rodzaj, ale bardzo ciezka w obrobce
zastsowane narzędzie Glowica wytaczajaca, sandvik coroturn o wysięgu 250 mm i chwycie 80mm mocowanym Zastosowa płytka to sandvik tcgt 110304 L-K
Frezarka ANAYAK 3800 ze sterowaniem Heidenhein 428
Naszym celem jest klasa chropowatości Ra 0.4
Otrzymana klasa to ok Ra1 przy obrotach 358 i posuwie 14 m/min, naddatek zostawiam 0,5mm na srednicy (0,25 na promieniu)- wtedy powierzchnia wychodzi najladniejsza z chłodzeniem Wewnetrzym i zewnetrznym, plus podane z weza pod wiekszym cisnieniem.
Na tej maszynie robimy elementy na platformy wiertnicze, wiec nie ma lekkiego zycia, ale wymiary trzyma. Dodam, ze robiac srednice fi 150 chropowatosc jest bardzo zblizona do Ra0.4 (tu parametry to 477 obr/min i posow 19 m/min)
Wiec jakies sugestie?
I jak nazywa sie to narzedzie do dogniatania powierzchni, bo jakos nie moge trafic z tym
: 17 lut 2013, 16:39
autor: zdzicho
Nazywa się dogniatak, albo głowica dogniatająca. Raczej musicie sobie sami zrobić ,albo zamówić gdzieś . Kiedyś zamawialiśmy w ,,Cegielskim" ,ale to było parę lat temu .
: 17 lut 2013, 17:23
autor: einstein
Dużo lepszą powierzchnię uzyskasz z płytki 110308. Ale nie masz co kombinować na dalej, bo z 110312 powierzchnia będzie gorsza niż z 110308.
Jeszcze się przyczepię, 14m/s to posuw czy Vc?
Jakie masz fz?
: 17 lut 2013, 19:28
autor: logicsys
14 to posuw, fz 0,04 mm/obr vc 225
: 17 lut 2013, 20:18
autor: einstein
Musiałem sobie to przeliczyć, bo mi się nie zgadzało. Nie 14m/min tylko 14mm/min
Teoretyczne Ra powinno być 0.0002, więc popróbował bym ze zmianą płytki na tą z promieniem 08, bo to będą najniższe koszta, podmienisz tylko płytkę i jechane.
