Planowanie powierzchni pod prowadnice. Czym amatorsko?
: 07 lut 2013, 11:31
autor: jacikb
Chciałbym wyrównać powierzchnię płaskowników pod prowadnice liniowe.
Płaskowniki będą przyspawane do blachy z wzorkiem(chyba ryflowana) .
Płaskowniki mają długość 110 cm odstęp między nimi 40 cm .
Może jest jakiś patent z szlifierką kątową i np. jakiś kamień ?
pozdro
Jacik
: 07 lut 2013, 12:32
autor: pabloid
Takich patentów nie ma. To trzeba albo na strugarce, albo na frezarce obrobić. W domu to możesz to skrobać do liniału, co przy nieobrobionej wstępnie powierzcni zajmie miesiąc.
Możesz za to zamiast wyrównywac powierzchnie odpowiednio ustawić prowadnice przy użyciu podkładek.
: 07 lut 2013, 12:54
autor: MlKl
Inną alternatywą jest chemia - wolno schnący klej epoksydowy. Kamar używał śrub robaczkowych przy ustawianiu prowadnic od plazmy.
: 07 lut 2013, 15:11
autor: IMPULS3
pabloid pisze:W domu to możesz to skrobać do liniału, co przy nieobrobionej wstępnie powierzcni zajmie miesiąc.
Optymista, tylko miesiąc?
[ Dodano: 2013-02-07, 15:14 ]
jacikb pisze:Płaskowniki mają długość 110 cm odstęp między nimi 40 cm .
W warunkach amatorskich to ciężki temat, ale możesz pomyśleć nad zamocowaniem obrotowo na jakiejś prowadnicy tej szlifierki, całość umieścić pomiędzy powierzchniami do obróbki i raz jedną strone a raz drugą. Warunek podstawowy -musisz mieć w miarę dokładną powierzchnię na której zamocujesz oprowadnice pod szlifierkę.
: 07 lut 2013, 16:13
autor: jacikb
Myślałem żeby wykorzystać prowadnice i po nich przesuwać ślifierkę ale chyba nie ma sensu.
Jeżeli wyjdą z 0.5 mm odchyły to nie będe kombinował. Wałki podparte też chyba troche wyprostują.
Sprawdziłem i jest lekki brzuch z jednej strony ale to się powinno dać wyprostować a jak nie to jest jeszcze kilka takich samych.
Na zdjęciu widać wzorek i dlatego chce dospawać płaskowniki 1cm żeby pewnie przykręcić aluminiowe podpory prowadnic.
pozdro
Jacik
: 20 gru 2013, 13:42
autor: jacikb
Obyło się bez planowania
Przykładowy efekt pracy
: 21 gru 2013, 14:22
autor: skoti
Choinka super ale pochwal się maszyną .
: 23 gru 2013, 12:50
autor: jacikb
Maszynka kończona na szybko - prowizorka bo potrzebowałem wyciąć 20 choinek dziciom do szkoły
Na szybko dokończyłem na śrubach trapezowych 12x3 które są do wymiany ale na sklejkę dają rade
Przewody jeszcze wiszą luzem
Fotka przed uzbrojeniem w silniki.
Filmik z kolejnej próby frezowania chyba 100mm/min - masakra.
[youtube][/youtube]
Generalnie planuje jeszcze zmienić śruby trapezowe 12x3 na większe np 16x4 - jak będę miał gdzie zatoczyć.
Musze też podnieść stół i zrobić aluminiowy.
Silniki silniki na osiach Y i Z mam 3Nm a na osi X mam 2Nm ( brak rzeciego 3Nm)
