otwór sześciokątny w pręcie lub rurze fi 65
: 24 sty 2013, 14:16
Witam , potrzebuję mufy z materiału wałek fi 65 gat 355 długości ok 100 z otworem sześciokątnym 46 dokładność 0,1-0,2 na początek 100 szt
https://www.cnc.info.pl/
Dzięki z tym że drut to będzie długo no i tanio też nie będzie , słyszałem o jakiejś metodzie przeciągania na gorąco ? z tą dokładnością którą podałem troszkę przesadziłem tolerancja może być do 0,5 w plusiemafagr pisze:Możesz zapytać w firmie www.megamold.pl, można by ten sześciokant ciąć na drucie, może podejmią się zrobienia całości.
Pzdr.
sześciokąt na przelot .STELMI pisze:ten sześciokąt na przelot potrzebujesz? Czy mógłby być z 2 stron powiedzmy na 15mm, a pomiędzy nimi otwór okrągły ?
do połowy lutego ale może być wcześniejskoczek pisze:Witam serdecznie.
Na kiedy (tak orientacyjnie) potrzebujecie mieć to zrobione?
Pozdrawiam, skoczek
Dzięki, mógłbyś określić koszt , i czy jesteś w stanie to zrobić ? pozdrawiamkamar pisze:Przy takiej tolerancji to kucie na gorąco i obtoczenie.
Dzięki, faktycznie nie pomyślałem o wodzie , plazma na 100mm za mocno ukosuje i wpalenia nie do końca się udają , pozdrawiammafagr pisze:Z taką dokładnością to bez problemu ktoś Ci to wytnie na Waterjetta, sprawdź w okolicy czy ktoś wodą nie tnie, oni biorą za 1mb cięcia a dokładność rzędu 0,2 jest do utrzymania bez problemu.
