witam wszystkich,
chciałbym bardzo serdecznie poprosić o pomoc w pewnej kwestii.
chciałbym ruszyć z produkcją własnych mebli, ale powstał pewien mały problem, ponieważ jeden z projektów zakłada wygięcie blachy o 180stopni? czy jest to możliwe, czy istnieje jakiś specjalny frez który by na to pozwolił?
materiał to stal czarna grubości 1,2mm.
z góry dziękuje za wszelkie sugestie!
wygięcie blachy o 180 stopni, czy to możliwe?POMOCY!
Gięcie za pomocą freza?wygięcie blachy o 180stopni? czy jest to możliwe, czy istnieje jakiś specjalny frez który by na to pozwolił?
Ciekawe
Tutaj coś było podobnego: https://www.cnc.info.pl/topics66/podwij ... t30090.htm
No i tu (1min25sek) :
I jeszcze tu:
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
