Frez do małych gwintów?
: 31 mar 2007, 16:38
Niedawno sprowadziłem frezarkę z której jestem jak dotąd zadowolony, chociaż nie było okazji jeszcze przekonać się jak bardzo jest precyzyjna.
Mam w związku z tym pytanie do szanownych forumowiczów: gdzie można kupić najtaniej (z poprawką na przesyłkę) frez do gwintów, ale z jednym tylko zarysem, taki jak te: http://www.sct-usa.com/tm10.asp ? Chciałbym nacinać gwinty M3, M4 i M6, w duralu/mosiądzu, może być powoli, niezbyt długie ale najlepiej jednym narzędziem. A czasem też gwinty w rodzaju M28x0.5 i to zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne.
Przy okazji też pytanie drugie: gdzie można najtaniej kupić frezy z węglika uniwersalne do wszystkiego niezbyt twardego? średnice 2-12mm.
I pytanie trzecie: czy jest jakaś sensowna książka, gdzie można przeczytać, jakie materiały należy polewać a jakie nie i jak nie stępić frezów na bliżej nieznanych kawałkach tworzyw znalezionych w kącie? Bo jak dotąd frezowałem okazjonalnie i manualnie.
Z góry dziękuje za informacje,
Wojtek
Wojtek
