Witam, poszukuję książki w formacie elektronicznej "Skrawanie i narzędzia" Wacława Brodowicza. W temacie https://www.cnc.info.pl/topics101/arkus ... vt2236.htm admin podrzucił gotowy wzór, jednak ja poszukuję wartości współczynników które się tam pojawiają. Chodzi o to, że dobrałem narzędzie wg http://www.coroguide.com/, jednak mój promotor chce abym przeprowadził weryfikacje dla chociaż jednej operacji.
Jak ktoś posiada informacje potrzebne to prosiłbym o pomoc. Generalnie tą książkę ciężko dostać w sieci, a u mnie w bibliotece wszystko wypożyczone.
Pozdrawiam,
Siły skrawania
To najlepiej zgłoś się do autora arkusza
Z tego co widać w Visual Basicu to współczynniki (potęgi przy znanych wartościach) wachają się w zależności od wybranych narzędzi i wynoszą:
ec = 0,86 lub 0,95 (przy wartości ap)
uc = 0,72 lub 0,8 lub 0,65 (przy wartości fz)
qc = 0,86 lub 1,1 lub 1,14 (przy wartości d)
No ale wiadomo w książce pewnie jest to lepiej wytłumaczone i stabelaryzowane. hehe
Ps. Kurka wodna ta książka na allegro chodzi po niecałe 5 zeta. http://allegro.pl/skrawanie-i-narzedzia ... 30143.html
Możesz zainwestować i mieć w swojej bibbliografii całkiem mądrą (nieraz przydatną pozycję)
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Ponownie pytanie do autora arkusza.
Podejrzewam że jest to jakaś stała lub współczynnik zależny od materiału obrabianego.
Jakiś opór materiału wyrażony w N/mm2 czy coś w tym stylu.
Kup książke na allegro za 5 zł i będziesz miał wszystko czarno na białym
