przecinanie alu wałki fi120mm
Docenty
Post napisał: Docenty » 28 gru 2012, 21:17
Witam, tak jak w temacie mam problem z wyborem piły...
Cietę będzie tylko alu i tylko wałki o średnicy max 120mm...
i w związku z tym pytanie czy piła ukośna (przecinarka) cięte tylko 0st. o średnicy tarczy 355mm wystarczy czy ew można mniejszą tarczę (cena tarczy widiowej do alu to prawie cena samej przecinarki) będzie dobra do takiego przedsięwzięcia? :)
widziałem jeszcze na allegro przecinarki taśmowe ale mają średnicę 115mm co mnie nei urządza... następne piły które utną więcej jak 115mm w pręcie to ceny od 3 tys w góre...
sajgon
Post napisał: sajgon » 28 gru 2012, 21:52
A na jaką to przecinarkę chcesz założyć tą piłę??
Bo z tego co wiem to przecinarka tarczowa która podoła Twoim wymaganiom to grubo ponad 10 tysiów :mrgreen:
A na taśmówce 100 czy 115 można przeciąć 120 ,tylko na dwa razy.
A jeżeli ma to być wydajne cięcie (produkcja) to tylko taśmówka z przelotem około 200mm.
[ Dodano: 2012-12-28, 21:57 ]
http://allegro.pl/pila-tasmowa-przecina ... 11699.html
ta podobno tnie pręt fi 125 , tak pisze :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Docenty
Post napisał: Docenty » 28 gru 2012, 22:22
to będą pojedyncze plasterki wiec wydajność w sumie niewielka :) myślałem o takiej przecinarce: http://www.specmajster.pl/product-pol-8 ... C14SF.html + tarcza do alu... a co do przecinarki taśmowej to coś takiego: http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 91421.html lub http://allegro.pl/mocna-przecinarka-pil ... 80028.html
sajgon
Post napisał: sajgon » 28 gru 2012, 23:06
Docenty pisze:myślałem o takiej przecinarce: http://www.specmajster.pl...CHI-CC14SF.html + tarcza do alu...
O tym to zapomnij. Taka przecinarka jest tylko i wyłącznie do tarcz korundowych.
Ręczne przecinarki tarczowe do metalu z tarczą zębatą nadają się tylko do profili ,gdzie w materiale ciętym pracuje niewielka ilość zębów naraz.
Przy pełnych przekrojach musi być już posuw automatyczny , wolne obroty ,a to inna bajka.
Z taśmówek , to co podałeś to w sumie jeden kit. Różnią się tym ,że pierwsza ma skrętne ramię , a w tej drugiej przestawiasz imadło. Zdania na temat tych rozwiązań są podzielone . Do wszystkiego idzie się przyzwyczaić
Docenty
Post napisał: Docenty » 28 gru 2012, 23:12
dzieki bardzo :) rozwiałeś moje wątpliwości :) (czyli mówisz ze te 5mm dam radę urwać i utnie mi?)
edit:
zdecydowanie wole przestawić imadło... ramię kiedyś straci swoje wlaściwosco i ile praktyka mnie nie myli :)
sajgon
Post napisał: sajgon » 28 gru 2012, 23:25
hehe ,nie musisz urywać . Zwyczajnie kładziesz wałek ,tniesz na tyle ile pozwoli prześwit ramienia. Jeżeli ramię oprze się o materiał to go luzujesz i obracasz o tyle ile zostało do docięcia. ( Najprościej robi się to z taśmą w szczelinie, oczywiście przy wyłączonym silniku.)
Ja mam przestawiane imadło i nie narzekam (naumiałem się jak robić ,żeby było ok), ale były opinie że jest to do bani ,bo ciężko się wraca do poprzedniego ustawienia 90/45 i że lepsze skrętne ramię.
Jak to się mówi ,ilu użytkowników tyle opinii.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 29 gru 2012, 00:17
Docenty pisze:zdecydowanie wole przestawić imadło... ramię kiedyś straci swoje wlaściwosco i ile praktyka mnie nie myli
Kiedyś też tak myślałem, dopóki nie przyszło przeciąć czegoś długiego. Musiałem skręcać imadło i... całą piłę, bo nie miałem się gdzie podziać z materiałem wystającym z imaka .Ale to kwestia lokalowa... :wink:
Obecnie mam lichą taśmówkę z casto ze skrętnym ramieniem i nie narzekam. Tam, gdzie potrzebuję naprawdę dobrej płaszczyzny cięcia to dodatkowo frezuję.
Pozdrawiam.
Tomek.
Docenty
Post napisał: Docenty » 02 sty 2013, 23:21
to jeszcze jedno pytanko bo nie znalazłem nic na forum...
;] jak już kupię taśmówkę to do fi120 jaka taśma bedzie dobra, posuw szybki czy wolny?
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 sty 2013, 23:30
Docenty pisze:;] jak już kupię taśmówkę to do fi120 jaka taśma bedzie dobra, posuw szybki czy wolny?
Poczytaj , na spokojnie ,trochę na pewno Ci to rozjaśni i na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi:
http://tnijtanio.info/ogolna_charakterysytka
Wróć do „Obróbka metali”
