pasowanie walkow pod lozysko
: 16 gru 2012, 14:23
autor: kbks.sportowy
Mam pytanie. Na stronie:
http://www.lw.cad.pl/tolerpas/r_pas_st_otw_h7.htm
jest tabela z pasowaniami.
Co oznacza dla np:
H7 powyzej 0 +10
do 3 0
Dzieki za info
: 16 gru 2012, 15:11
autor: yacht
H7 - pasowanie w układzie
stałego otworu...dla otworów i wymiarów wewnętrznych
h8- pasowanie w układzie
stałego wałka...dla wałków i wymiarów zewnętrznych
7...8 ... klasa pasowania
+ - ... tolerancje w danej klasie zależne od wymiaru nominalnego
Φ50 ...wymiar nominalny
Jak się chcesz poduczyć to wygoogluj sobie: pasowania i pomiary
: 16 gru 2012, 16:09
autor: adam Fx
kbks.sportowy pisze:Co oznacza dla np:
H7 powyzej 0 +10
do 3 0
H7 to symbol tolerancji od 0 do 3 oznacza np. średnicę dla jakiej ma być ta tolerancja no i odchyłka dolna 0 a górna+0,01
: 16 gru 2012, 17:30
autor: RomanJ4
: 16 gru 2012, 18:25
Panowie
a to -65
-98
to sa jakie czesci setne czy jak to jest??
: 16 gru 2012, 18:30
autor: typhon
W mikronach a może w setkach;))?. Przecież to są podstawowe rzeczy w tolerancjach.
: 16 gru 2012, 20:07
autor: RomanJ4
Mikrony kolego, mikrony. gdyby wałek Φ60H7 miał +30setek ponad 60 (czyli wymiar Φ60,30mm), to łożyska byś nie wcisnął..
: 16 gru 2012, 21:48
Ok
Dzieki za pomoc. Nigdy się takimi rzeczami nie zajmowalem dlatego pytania banalne.
: 28 lip 2014, 12:40
autor: Daniel850
Witam forumowiczów i liczę że ktoś mnie oświeci. Czy otwór stały 32H7 będzie w przedziale 32,000-32,025mm czy 32,000-31,075. Otwór robiony jest pod łożysko liniowe które ma być ciasno wpuszczone w gniazdo, dlatego zastanawia mnie dlaczego w tabeli jest napisane +25 jeśli otwór będzie 32,025 to łożysko będzie chyba luźno wchodzić ?
Pozdrawiam.
Daniel
: 28 lip 2014, 12:55
autor: GumiRobot
Proponuję koledze uzupełnić wiedzę na temat pasowań pod łożyska,
proszę wpisać w google "otwór pod łożysko pasowanie" - i wszystko stanie się jasne
