bazowanie detalu
: 09 gru 2012, 19:38
autor: ArturMAZAK
mam problem, który nie bardzo wiem jak rozwiązać.
Otóż problem leży w bazowaniu okrągłej, stalowej flanszy o średnicy fi 400 na frezarce cnc.
We flanszy wycięty laserem jest trapez, o wymiarach około 50x100mm.
Flansz mam około 20szt, chodzi mi w jaki sposób zbazować sie do już istniejącego wybrania, w celu dalszej obróbki na frezarce cnc (względem tego wybrania mają być wiercone i gwintowane otwory, ora fasole)Pozdrawiam i czekam na propozycje.
Sorrki za rysunek, wygląda to mniej wiecej tak:
Uploaded with
ImageShack.us
: 09 gru 2012, 20:12
autor: marchru
jak będzie mocowany detal?
Jaka jest powierzchnia po tym cięciu?
Czy isnieje możliwość wykonania pewnych operacji przez laserem i bazowanie do operacji wycinania?
: 09 gru 2012, 20:23
autor: WZÓR
Równoległość trapezu do osi ,,X'' ustaliłbym wkładką wsuniętą do rowka teowego stołu frezarki , a bazę (G54) ustaliłbym na środku flanszy mierząc ją sondą detalu (.... o ile masz ją w posiadaniu).
Mariusz.
: 09 gru 2012, 20:29
autor: skoti
Ja bym przykręcił kawałek blachy do stołu i ofrezowal go na trapez pasowany do już wyciętego . Reszta standardowo lapami .
: 09 gru 2012, 20:49
autor: rafglow
skoti pisze:Ja bym przykręcił kawałek blachy do stołu i ofrezowal go na trapez pasowany do już wyciętego . Reszta standardowo lapami .
Pamiętajcie że mają być wykonane gwinty i inne otwory. Jeżeli ich układ na to pozwoli to OK i można mocować na stole. Jak nie to potrzebna matryca. Oba sposoby bazowania są ok, a sonda wcale nie jest konieczna.
: 09 gru 2012, 21:00
autor: WZÓR
rafglow pisze:... Pamiętajcie że mają być wykonane gwinty i inne otwory. Jeżeli ich układ na to pozwoli to OK i można mocować na stole. Jak nie to potrzebna matryca.....
Podkłady metalowe w zupełności wystarczą.
Mocowanie elementu ..... jak napisał @skoti - łapkami do stołu.
Mariusz.
: 09 gru 2012, 21:06
autor: ArturMAZAK
dzięki za szybkie odpowiedzi, myślałem ze tylko ja siedze w długie, niedzielne popołudnie na forum cnc:)
Detal jest mocowany 3 łapkami, które są rozstawione wokół detalu, powierzchnia po cięciu jest w miarę "ładna".
Niestety, kierownik nie uzgodnił tego ze mną wcześniej i detale są już przygotowane(wycięty kształt)
bazę g54 mam na środku detalu.
Jeżeli chodzi o pomysł kolegi "WZÓR" to niemam takiej możliwości, zrobiłem niedokładny rysunek, ale wszystkie powierzchnie w tym "trapezie" są zaokrąglone.
Dodam że względem tego wycięcia, otwory i fasole sa przesunięte o dany kąt,
[ Dodano: 2012-12-09, 21:10 ]
Pomysł kolegi "SKOTI" wydaje sie dobry, tylko nie do końca rozumiem jak to zrobić.
: 09 gru 2012, 21:11
autor: skoti
rafglow pisze:Pamiętajcie że mają być wykonane gwinty i inne otwory. Jeżeli ich układ na to pozwoli to OK i można mocować na stole.
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby na stół dać jakiś podkładki . Miejsca zależą od grubości detalu . Przy grubszej blasze wystarcza w miejscach mocowania łapami a jak to coś cienkiego to dodatkowo w okolicach otworów . Ewentualnie wyciąć dodatkowy krążek z byle czego na podkładkę nawet sklejka będzie dobra .
: 09 gru 2012, 21:13
autor: rafglow
Może i wystarczą. Ale przydała by się informacja ile otworów układ i jaka grubość Każdy na swój sposób ma rację.
P//R
: 09 gru 2012, 21:15
autor: ArturMAZAK
grubość płyty to 35mm, podkładki są ułożonę po każdą łapą.
