Prośba o pomoc praca inżynierska
groszek349
Post napisał: groszek349 » 05 gru 2012, 19:41
Witam Kolegów z forum, mam do wykonania projekt zaginarki do blach z napędem elektrycznym, o szerokości roboczej 0,5m i grubosci blachy do 3mm. Promotor powiedział tylko że silnik elektryczny musi być z przekładnią i wykonywać ruch zaginajacy i tzn powrotny. Jeśli ktoś orientuje sie w tym temacie to prosze o pomoc jakies ksiazki materiały koncepcje jak to wykonać?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 gru 2012, 21:09
wejdz se na allegro zobacz jak wygląda zwykla zaginarka do blach, a potem pomysl jak ten element zaginający napędzić, albo pojdz dalej i pomysl jak calośc zautomatyzować, jest to dość prosta maszynka i w zasadzie nie wiem nad czym sie tu zastanawiać.
HUD
Post napisał: HUD » 05 gru 2012, 21:45
chodzi o zaginarkę czy krawędziarkę ??
Pozdrawiam Krzysztof G.
groszek349
Post napisał: groszek349 » 06 gru 2012, 11:54
w tytule jest zaginarka a tak naprawde to chodzi o krawędziarkę
HUD
Post napisał: HUD » 06 gru 2012, 22:56
Masz do zrobienia samą konstrukcje czy z napędami i sterowaniem ?
Tak na prawdę to jest bardzo trudny temat, wiem to bo sam nad nim siedzę już ponad rok :wink:
Zacznij od zgłębienia zasad gięcia blach, doboru parametrów gięcia.
groszek349
Post napisał: groszek349 » 07 gru 2012, 09:34
konstrukcje i napęd bez sterowania, napędem ma być silnik elektryczny na przekładni, mogłbyś mi podrzucić jakieś materiał na meila?
HUD
Post napisał: HUD » 07 gru 2012, 21:16
po pierwsze to nic ci materiały nie dadzą jak nie będziesz znał zasad gięcia blach
po drugie nie ma ( a przynajmniej mi są nie znane) materiałów na temat cię interesujący
Jak ta maszynka ma giąć a nie tylko przeginać to musi być przekładnia bez luzów, silnik tylko i wyłącznie serwo, już błąd na suwaku w granicach 0,05 mm daje inne kąty. Sam korpus powinien ważyć min 1,5 tony a nacisk powinien być w granicach 9 ton min.
No może jak na razie to na tyle bo zaraz za ciebie prace napiszę :)
groszek349
Post napisał: groszek349 » 11 gru 2012, 19:03
Witam, pilnie potrzebuje książki Gięcie kształtowników z blach J.Romanowski, czy ktoś spośród forumowiczów taką posiada ewentualnie .pdf ?
Wróć do „Obróbka metali”
