Graniastość otworu, spirala
emerr
Post napisał: emerr » 04 gru 2012, 10:07
Witam. Ostatnio zajmuję się głębokim wierceniem metodą BTA/STS. Po wierceniu średnica otworu posiada pewną graniastość (odchylenie od kołowości), a na długości otworu pojawia się spirala. Czy ktoś wie jak tego uniknąć w procesie głębokiego wiercenia? Ewentualnie ogólnie: skąd bierze się graniastość otworów?
akol
Post napisał: akol » 07 gru 2012, 10:55
Czy próbowałem metody najlepszej tj.: detal się obraca i wiertło się obraca ?
wiercisz z obr. wiertła ? czy też tylko detal się obraca ?
Jakie wiertło stosujesz ? monolit - głowica czy z płytką głowica ?
Materiał ?
Tutaj jest duzo pytań ?
akol
emerr
Post napisał: emerr » 12 gru 2012, 19:39
Zawsze stosuję metodę obracający się przedmiot i obracające się narzędzie.
Głowice też są różne. Równie często stosuję monolityczne i z wymiennymi płytkami.
Materiał to przede wszystkim stal niskowęglowa, stal nierdzewna. Czasem zdarza się jakiś tytan lub stop niklu.
akol
Post napisał: akol » 13 gru 2012, 07:41
wydaje mi sie że to kwestia wypłukiwania wiórów ale oczywiście moge się mylić ....
jeżeli występuje to cały czas to napewno nie jest to narzędzie .
jeżeli detal i głowica się kręci to ok.
ja kiedyś sprzedawałem głowice i inne rzeczy do tego . Ściągałem z Japonii i niemiec ale teraz te firmy kupiły większe firmy i markują swoją nazwą .
Dodatkowo dochodzi honowanie , docieranie tych otworów ..
akol
emerr
Post napisał: emerr » 14 gru 2012, 17:04
Ale wypłukiwanie wiórów w jakim sensie? Za małe ciśnienie chłodziwa?
akol
Post napisał: akol » 14 gru 2012, 17:47
a jaki jest wiór ??? z wygłądu ? skręcony dobrze ? przepalony itd ? grubość jego ?
gdy uzywasz głowicy jakie są prowadnice w nich ? a może napęd nie jest bardzo sztywny ...
Tutaj bez zobaczenia tego niewiele można powiedzieć ale chłodzenie i ciśnienie to podstawa ....za małe ciśnienie to wszystko leży ...odpowiednia ilośći .
Na pewno używasz Niemieckiej maszyny ? tutaj jest 3-4 producentów którzy wstępnie podają podstawowe info na stronach .
akol
emerr
Post napisał: emerr » 14 gru 2012, 20:57
Wiór jest krótki, dobrze pocięty. Głowica ma prowadzenie na tzw. "twardych padach".
Pracuję na maszynie TBT. Niestety głębokie wiercenie to trudny temat...
akol
Post napisał: akol » 14 gru 2012, 21:51
TBT - to dobra maszyna do małych ( średnice ) otworów .
Z tego co widziałem to jest ok. Jest kilka w Polsce
Dziwne że masz to też przy wiertłach lufowych !!!!
Przy głowicach - możliwe ale przy lufowych .
Przy systemie BTA są głowice które po przewierceniu gogniatają kołowość otworu ale tylko 2 firmy to produkują . Tutaj też są ograniczenia ponieważ otwór generalnie musi być przelowoty lub cześciowo przelotowy .
Nie które firmy nawet tak wykonują większe średnice . Najpierw mały otwór a potem większy głowicą , na końcu procesu głowica która rozwierca lub dogniatająca ale w systemie ciągnięcia jej do siebie poprzez otwór . Tutaj jest wiele różnych metod i nie ma takich samych materiałów tzn.: każdy materiał zachowuje się troszeczkę inaczej .
akol
emerr
Post napisał: emerr » 15 gru 2012, 12:54
Największą średnicę jak do tej pory to wierciłem fi 80.
akol pisze:
Nie używam wierteł lufowych.
A gdzie można znaleźć coś więcej o tym dogniataniu kołowości otworu?
akol
Post napisał: akol » 15 gru 2012, 18:03
myślę że powinieneś próbować rozwiercania ponieważ dogniatanie znienia strukturę mATERIAAŁU A W PRZYPADKU INCONELU to bardzo niekorzystne .
akol
Wróć do „Obróbka metali”
