Witam!
Pytanie z gatunku początkujących:-)
Ma do frezowania kieszeń prostokątną 80x 80 mm x 40 (głębokość). Chciałbym użyć freza walcowo-czołowego Sandvik-Coromont z grupy CoroMill 390 tj. R390-040A32-17M (frez składany, 3 zęby, średnica zewn. 40 mm).
Przewiduję głębokość skrawania 5 mm. Czy mogę wykonać tę kieszeń wchodząc w głąb na 5mm (jak wiertłem, bez ruchu z interp. śrubową czy bez ruchu po skosie) i wykonując obróbkę na tym poziomie, po czym następne 5 mm w dół, itp.?
Czy jest możliwa obróbki tym frezem bez uprzedniego wiercenia otworu i bez korzystania z interp. śrubowej, wjazdu z przyrostem w osi Z, itp.?
Dzięki z góry.
Frezowanie kieszeni Coromill 390
adrianmaly
Dlaczego nie chcesz wejść po spirali?? to oczywiście obróbka zgrubna? czy masz R20 w narożnikach kieszeni? jak tak to proponuję monolit z węglika fi 32 Garant 4 ostrzowy z łamaczem wióra do zgrubnej. Idzie jak w masło
i dobrze pracuje czołem. Pytanie jeszcze jaki materiał?
oczywiście podany przez Ciebie Sandvik odpada...
