Postarzenie nierdzewki
: 19 paź 2012, 20:00
autor: geliebter
Chcialbym sie dowiedziec czy orientuje sie ktos czy jest jakis sposob aby postarzec nierdzewke? Chodzi mi o to aby wygladala na zmatowiałą, poprostu aby bylo widac ze nie jest to nowa swiecaca sie blacha. Za wszystkie wskazowki bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam
: 19 paź 2012, 20:10
autor: MACIUS20
Nie wiem jak fachowo sie to nazywa, u nas mowimy na to czyscik... taka jakby wykladzina, sa tego rozne kolory i gradacje, tym z pewnoscia mozna bylo by to zmatowic, ewentualnie jakis papier scierny-500 albo cos kolo tego
: 19 paź 2012, 20:28
autor: geliebter
Tylko czy nie bedzie widac ze zostalo to zrobione mechanicznie? Pytam bo chodzi mi o to aby to wygladalo na naturalny proces. Slyszalem ze po zanurzeniu nierdzewki w jakims roztworze uzyskuje sie taki efekt ale niestety nie wiem o jaki roztwor chodzi. Ewentualnie gdzie mozna dostac ten "czyscik" aby sprawdzic efekt? Pozdrawiam
: 19 paź 2012, 20:34
autor: Grzesiek112
Wysmaruj wszystko pastą do trawienia spawów
: 19 paź 2012, 20:57
autor: geliebter
Jestes pewien co do tej pasty?Widziales efekt dzialania? Znalazlem taka paste na allegro ale cena to 100zl wiec wolalbym byc pewny co do niej aby nie zmarnowac 100zl. Nie jest to majatek ale lepiej miec niz nie:)
: 19 paź 2012, 22:54
autor: binek
po pascie do trawienia spawów będą plamy
: 19 paź 2012, 23:24
autor: skoti
Po paście powierzchnia jest matowa taka satyna . U nas w ten sposób robiliśmy pewne elementy . Bylo to najpierw smarowane w miejscu spawania , po wytrawieniu spawu calos była wrzucana do roztworu pasty w wodzie i tam się to moczyło jakiś czas . Wychodziło to fajnie ale to były to male elementy, pręcik fi 8 z dospawana małą blaszką . Kiedyś bawiłem się na większej powierzchni i wychodziły plamy , jednak można się pobawić w nakładanie walkiem lub moczenie całego elementu , jeśli gabaryty na to pozwalają .
Możesz to dać do szkielkowania lub piaskowania na mokro . Zresztą popiaskowac możesz sam , wystarczy najtańsza myjka ciśnieniowa do której trzeba dokupić lance do piaskowania .
: 19 paź 2012, 23:58
autor: kak
Kupiłem taką nierdzewną satynową umywalkę do kuchni z 5 lat temu. Teraz się wytarła od używania i się błyszczy.
Próbowałeś szlifierką oscylacyjną? Od tego się robi nieład mnóstwa drobnych rys we wszystkich kierunkach.
: 20 paź 2012, 00:49
autor: geliebter
Postaram sie zalatwic troche tej pasty i poprobowac moze cos wyjdzie. W sumie nie chodzi mi tylko o zmatowanie ale ogolnie aby wygladalo na stara ,zniszczona blache. Jesli ktos jeszcze zna jakis na to sposob to prosilbym o pomoc.Pozdrawiam
: 20 paź 2012, 02:22
autor: marcpol
MACIUS20 pisze:Nie wiem jak fachowo sie to nazywa, u nas mowimy na to czyscik... taka jakby wykladzina, sa tego rozne kolory i gradacje, tym z pewnoscia mozna bylo by to zmatowic, ewentualnie jakis papier scierny-500 albo cos kolo tego
Włóknina ścierna.
