jak wykonac cos takiego
- Posty w temacie: 5
witam
bede wdzieczny za pomoc i podpowiedzi jak wykonac taki rowek. dodam ze rowek jest po okregu. i pracuje w 3 osiach
- Posty w temacie: 6
Witam serdecznie.
Troszkę dziwnie sprecyzowałeś pytanie, mało precyzyjnie, więc nie wiem czy chcesz dorobić sobie szczękę czy dałeś ją jako przykład elementu z rowkiem.
Możesz to zrobić od biedy nożem na tokarce, ale raczej powinieneś taki rowek nacinać na frezarce frezem piłkowym, ewentualnie tarczowym, zależnie od szerokości rowka. Da radę na poziomej jak i pionowej frezarce, wszystko zależy od gabarytu takiej szczęki i długości jej boków. Na jednej lub drugiej będzie bardziej lub mniej wygodnie.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
przepraszam za moje nie dopatrzenia. juz wyjasniam.
mam wykonac taka sama szczeke jak zalaczona na zdj od zera. rowek jest zrobiony po okregu i w tym tkwi problem. jak by byl po prostej to wykorzystalbym tak jak mowisz freza pilkowego aczkolwielk jest inaczej i nie mam zabardzo pomyslu jak to zrobic.
Hmmm, mam nadzieję że chcesz dorobić szczękę miękką dzieloną bez nacinania zębów, bo jak chcesz też nacinać zęby to marnie to widzę. Krzywizna takiego rowka pochodzi od promienia freza piłkowego. Na miękkiej szczęce możesz próbować się wciąć nożem - uzyskasz inny promień, ale ja bym to nacinał frezem na frezarce.
To zadanie praktyczne czy teoretyczne na jakieś zaliczenie?
Teraz rozumiem o co Ci chodzi.
Jeżeli masz uchwyt w który możesz wkręcić te szczęki to na tokarce po ustawieniu noża (coś jak przecinak, ale to bardziej nóż do wycinania, bo musisz mu "du**" zaszlifować po łuku) pod takim kątem (dokładnie to ustawieniu sanek pod takim kątem) prawdopodobnie uzyskasz taki łuk. Nie wiem ile taki cienki nóż na "przerywanym" popracuje, czy za chwile nie strzeli, ale możesz próbować na jakimś próbnym detalu a nie na gotowej szczęce takiej obróbki.
W innym przypadku, by robić to na frezarce, powinieneś mieć głowicę której wysunięte noże będą ustawione na taką średnicę by uzyskać taki wycinek łuku, coś w ten deseń, dla zobrazowania o co mi chodzi: . Chyba frezowane podobnym sposobem będzie bezpieczniejsze niż próba toczenia.
Niech Ci jeszcze doradzą mądrzejsi ode mnie.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Przekrój tego rowka jest prostokątny, więc ustaw szczękę pod odpowiednim kątem w imadle i za pomocą freza palcowego frezuj po łuku. Jeżeli Twoja frezarka to numeryk to nie będziesz miał wiele roboty z tym. Powinno wyjść ładnie pomimo różnic w wysokości frezowanego kanałka z lewej i prawej strony freza.
Pozdrawiam, skoczek
[ Dodano: 2012-09-18, 12:41 ]
Jakiej szerokości jest ten rowek?
Nie możesz wybrać się do kogoś znajomego kto ma tokarkę?
Pozdrawiam, skoczek
- Posty w temacie: 4
Wydaje się, że temat tego rowka jest wyolbrzymiony. Technologicznie służy on do podcięcia przy szlifowaniu szczęk, powierzchni czołowej i walcowej i jego kształt, wielkość i promień to nie jest element konstrukcyjny tylko technologiczny, wynikający z technologiczności konstrukcji. A swoją drogą, czy opłaca się robić coś, co jest elementem handlowym, produkowanym przez Bison-Bial w Białymstoku?
Technologia CNC od 1979r.
Programowanie technologiczne
SINUMERIK Operate
SINUMERIK Operate
