Strona 1 z 5
Jak wykonac ten element ?
: 24 lut 2007, 21:11
autor: MC-Maxim
Witajcie.
Mam do wykonania nastepujacy element ...
i teraz zastanawiam sie czy jest sens toczyc prent na takiej dlugosci, czy lepiej jakos dospawac ta koncowke. Zaznaczam ze ma to byc wykonane ze stali i musi byc dosyc wytrzymale, gdyz jest to poloska do auta zdalnie sterowanego, jezdzacego w terenie.
: 24 lut 2007, 21:36
autor: rynio_di
Moje skromne zdanie to wytoczć 125mm przy śr 6mm malutkim posówem i nie głębokim wiórkiem wyjdzie OK, pewnie że musisz sporo materiału zamienić w wiór ale wytrzymałość będzie lepsza od spawanej. Czas wykonania spawanie będzie szybsze. To mój punkt widzenia z pozycji ślusarza. I co ważne nie zmieni ci się struktura materiału jak po spawaniu.
: 24 lut 2007, 21:44
autor: MC-Maxim
Dzieki za sugestie .... kupie prent 16 i przetocze ... zobacze jak wyjdzie. Szczerze powiem ze tez wolal bym miec to wytoczone, bryla bedzie jednolita.
: 24 lut 2007, 22:01
autor: Seba-Jongen
zastanawiałeś się nad zgrzewaniem tarciowym?
: 24 lut 2007, 22:03
autor: pukury
witam !! tylko nie zapomnij o zrobieniu łuku przy przejściu z jednej średnicy w drugą - zmniejszysz tzw. efekt karbu . a co do problemu toczyć - spawać to oczywiście toczyć . pozdrawiam !!
: 24 lut 2007, 22:06
autor: MC-Maxim
Niestety luku nie bede mogl wykonac ze wzgledu ze na tym walku bedzie osadzone kolo zebate. Ale dzieki za rade ze element lepiej wytoczyc :)
: 24 lut 2007, 22:09
autor: pukury
witam !! mam na myśli mały łuczek - byle był . zawsze jest trochę miejsca . lepiej zrobić o tyci tyci cieńszy plasterek a zrobić łuk . bo jak się gdzieś urwie to właśnie tam . pozdrawiam !!
: 24 lut 2007, 22:11
autor: Wodzu
mozesz wziasc grubszy pret, w tarczy zrobic otwor z duza faza od strony czola przeciwnego do montowanego, przetoczyc sobie jedna koncowke wałka i zespawac to z jednej i z drugiej strony, a nastepnie przetoczyc pozostawione naddatki.
[ Dodano: 2007-02-24, 22:12 ]
Ale przy srednicy 16 to lepiej przetoczyc :mrgreen:
: 24 lut 2007, 22:13
autor: pukury
witam !! nie spawaj - weź trochę lepszy materiał i wytocz - co tam tego jest do toczenia ? .pozdrawiam !!
: 24 lut 2007, 23:10
autor: MC-Maxim
Bede toczyl na 100% :mrgreen: Jak wytocze to wrzuce fotke :razz:
