Jakie narzedzie i jakie parametry do aluminium
: 08 wrz 2012, 13:35
autor: darmag221
Potrzebuje porady co do doboru narzędzia i parametrów:
Tuleja 50x10
mat PA6
Obecnie próbuje płytka CCGT 09T302
Mocowanie w uchwycie hydraulicznym po zew. na dł 35mm
Jak widać na załączonym zdjęciu ciągnie straszne taśmy i blokuje nóż w otworze jak i niemożna uzyskać obróbki.
parametry jakie dałem to:
Obr/min 2000
posuw mm/obr 0.25
grubość wióra na nóż 1mm
Proszę o porady jak sobie z tym poradzić?
Re: Jakie narzedzie i jakie parametry do aluminium
: 08 wrz 2012, 15:06
autor: WZÓR
darmag221 pisze:Witam
Katalog w wersji książkowej str. 431
http://www.hoffmann-group.com/pl/kompet ... ziowy.html
Wiertło o średnicy ø28.5 spełnia Twoje oczekiwania ..... , czyli długość pracy na 116 mm.
Parametry i dobór płytki w/g wytycznych w katalogu .... strona dalej.
Narzędzie ustaw jako wytaczak ...... przewierć otwór , a następnie roztocz średnicę w/g wymiarów podanych na rysunku.
Wałek chwyć mniej / więcej po środku .... , nie będzie drżeć.
P.S.
Hmm ... narzędzie kosztuje , ale powiedz szefowi , że nie ma nic za darmo.
Mariusz.
: 08 wrz 2012, 16:11
autor: kamar
WZÓR pisze:[
Mariusz.
Gorzej jak szef kumaty i zrobi to wytaczakiem HSS
: 08 wrz 2012, 16:55
autor: WZÓR
kamar pisze:WZÓR pisze:
Mariusz.
Hmm .... wariant skuteczny , tani i prosty.
kamar - dobrze wiesz , że wspomniane przez Ciebie narzędzie wykorzysta tylko tokarz z krwi i kości ..... u Panów technologów / programistów słyszę : ,, .... na cyfrę tylko noże składaki ... ".
p.s.
Narzędzie , które wytypowałem .... nie jest tanie , ale robi swoje i to w krótkim czasie.
Mariusz.
: 08 wrz 2012, 17:01
autor: kamar
WZÓR pisze:[
Mariusz.
Przez Ciebie się zarejstrowałem na tym Hoffmannie, coś czasami moze sie przydać
: 08 wrz 2012, 17:58
autor: WZÓR
kamar pisze:WZÓR pisze:[
Mariusz.
To zajrzyj jeszcze tu .... , czasami się przydaje;
http://www.toolscout.de/ToolScout/
Mariusz.
: 09 wrz 2012, 13:14
autor: darmag221
Dzieki za podpowiedzi
Jeżeli chodzi o "szefa" to sam sobie jestem szefem, operatorem sprzątaczką(firma jednoosobowa)
A co do detalu to ze wzgledu że ilosć obecnie 70szt. więc planuję dwie wersje mianowicie:
1- Wytaczak NNWB SW
lub
2- Wiertło HSS stopniowe fi35 na fi 31.5 a potem wytaczak na płytkę VBMT.
Wiertło składane fajna sprawa lecz pewnie droga (mniejwięcej jaki koszt takiego wiertła?)może w przyszłości.
Bedę próbował!!!
: 09 wrz 2012, 19:14
autor: WZÓR
darmag221 pisze:... Wiertło składane fajna sprawa lecz pewnie droga (mniejwięcej jaki koszt takiego wiertła?)może w przyszłości.
Bedę próbował!!!
Fi 28.5 (4xD) - 534,75€
Fi 28.5 (5xD) - 569,25€
Mariusz.
: 09 wrz 2012, 19:56
autor: ryby007
Zawsze możesz poświęcić jedną płytkę i zrobić holkę która jest lepsza do łamania wióra alu, i lej chłodziwo.
