Frezowanie noża składaka
: 25 sie 2012, 23:15
autor: einstein
Mam tokarkę TUM25. Potrzebuję noży o wysokości 19mm.
Zakupiłem w dobrej cenie trochę noży 20x20 i 25x25 i sfrezowałem je do 19mm i nie było problemu.
Czy dam radę sfrezować nóż składak:
nóż składak
Czy jest z jakiegoś ambitniejszego materiału?
: 26 sie 2012, 09:02
autor: Dudi1203
Ja osobiscie bym imak przefrezował żeby w przyszłosci problemów nie było, a jak cos to zawsze można podkładke podłożyć.
Ale jak cos to trzonki frezuja się bardzo dobrze
: 26 sie 2012, 12:40
autor: WZÓR
Dudi1203 pisze:Ja osobiscie bym imak przefrezował ...
Hmm ... kiepska porada
einstein - nóż przefrezuj.
Mariusz.
: 26 sie 2012, 17:08
autor: clipper7
Typowy rozmiar to 20 mm, jeżeli można, to przefrezowałbym imak na 20 mm ( z zachowaniem odp. wysokości wzgl. osi maszyny).
: 26 sie 2012, 18:25
autor: Czesio
Jeżeli wymiar do osi jest 19mm, to powinno się używać noży o trzonku 16mm.
Sam używam tokarki gdzie wymiar do osi jest 27mm a w drugiej, chińskiej jest 26mm. Używam noży o trzonku 25mm. Co ciekawe nóż szeroki, lutowany z Pafany ma wysokość ostrza 27mm a trzonka 25mm.
Zawsze prościej podłożyć niż frezować trzonek
Noże o mniejszym trzonku są zwykle tańsze
: 26 sie 2012, 20:37
autor: IMPULS3
Ewenualnie dorobic oprawke mocowaną w imaku a skladak mocowany w tejże oprawce. Sam nóż musi miec luz w imaku bo wysokość trzeba jakoś ustawić, więc frezowanie go tak aby tylko wszedl to trochę malo.
: 27 sie 2012, 17:36
autor: dawca87
Zdecydowanie rzuć imak na płaskoszlif. Po 5 dych zjedz z imaka i tego pod imakiem
. U mnie to znacznie poprawiło sztywność. Nożem prostym mogę brać ponad 8mm na strone a wczesniej to nie było możliwe. Do osi mam 23mm. Składak się przefrezuje bez problemu. Kilka frezowałem.
: 27 sie 2012, 21:34
autor: einstein
Rozwiń temat z tym szlifem. Czym szlifowałeś (jaka maszyna) jak montowałeś, na magnesówce?
Czemu poprawiło to sztywność?
: 28 sie 2012, 17:18
autor: dawca87
Na magnesówce. Montowałem normalnie. Tylko trzpień trzeba wybić i zamek (zatrzask) zdemontować ale to nie problem. Poprawiło to sztywność ponieważ krawędzie były bardziej wytarte niż środek a teraz ładnie równo dolega. Łatwo możesz to sprawdzić przykładając liniał do spodu imaka lub do tego co pod nim.
: 28 sie 2012, 21:09
autor: einstein
No właśnie wybebeszyłem imak i jutro zawożę na magnesówkę, bo tak jak wspomniałeś trochę się buja, przez co mam problem z trzymaniem wymiaru. Ale zbiorę tylko do wyrównania, a noże przefrezuję.
