Ustawianie detalu
: 22 sie 2012, 12:04
autor: insdel
Co mam zrobic aby obrazki byly widoczne ?
: 22 sie 2012, 12:09
autor: czesiu1988
http://imageshack.us wstaw je na tą stronkę i poda ci linka do wklejenia na forum
: 22 sie 2012, 12:15
autor: insdel
hmm... musze sie zarejestrowac tam bo nie chce podac linku do screena bez rejestracji
Na fotosik nie pokazuje musialbym linka podawac a ja chce aby to bylo widoczne forum. A moze sa jakies ograniczenia na forum co do rozmiaru ? wagi
: 22 sie 2012, 12:35
autor: czesiu1988
Nie wiem ale raczej nie ma.
: 22 sie 2012, 15:02
autor: Graphart
imgur.com
: 22 sie 2012, 21:57
autor: RomanJ4
insdel pisze:Co mam zrobić aby obrazki były widoczne
poniżej okienka "Szybka odpowiedź" pod postami, jest pasek z niebieskim napisem "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta" Po kliknięciu na niego otwiera się osobne okno gdzie trzeba wstawić swój plik zdjęcia naciskając przycisk "Przeglądaj" i wybierając je z odpowiedniego folderu na swoim komputerze.
Trzeba pamiętać, że wstawiane zdjęcia są ograniczone rozmiarowo(bodaj 800x800), bo za duże nie wejdą.
Po wgraniu wystarczy skopiować BBCode i wkleić w post, lub skopiować adres zdjecia, nacisnąć przycisk "Img" i po otwarciu okienka tam go wkleić.
: 23 sie 2012, 19:02
autor: insdel
Dzięki Graphart za tę stronke do screenow. Strona fajna ale trzeba bardzo dlugo czekać. Nie można 2 screenow pod rzad wstawiac. Znasz jeszcze jakieś bez rejestracji ?
A wiec tak wygląd detal jest ustawiony w ten sposób na rysunku głownym. Moje pytanie czy mozna ustawić go tak jak na rysunku następnym.
Jestem osoba która wchodzi w temat. Czy moge detal ustawić tak jak na następnym rysunku (zolty kolor) ??? Czy musi on być ustawiony koniecznie w tym kółku ????????? Te kólko odpowiada za osie a i b ? czyli obrot w lewo badz w prawo bo 4 osia jest caly stol który moze moze przechylać sie w góre bądz w dól.... naprowadźcie mnie troche.
: 23 sie 2012, 19:49
autor: MoldMichal
jeśli nie potrzebujesz osi a b to moim zdaniem możesz ;) tylko krótszym narzędziem możesz przywalić w bok stołu jak nisko detal zamontujesz ;) choć w przypadku ustawieniu na środku można detal wytoczyć chyba osia a b (chyba to zależy już od maszyny) zamiast frezować , no i pytanie czy Ci zakresu nie braknie stół jest z reguły większy niż zakres przejazdów(przynajmniej w 3osiach), nie znam się za bardzo na 5 osiówkach, ale tak mi się wydaje..
: 25 sie 2012, 21:28
autor: karolekqazplm
możesz, tak jak okreslił to poprzednik, wszystko zależy czy do tej obróbki wystarczą 3 osie :)
