Toczenie rury 150mm długość 450mm
: 05 sie 2012, 18:20
autor: einstein
Mam rurę z tworzywa o średnicy 150mm, grubość ścianki 10mm, długości 450mm.
Muszę przetoczyć końcówki. Niestety prześwit wrzeciona mam 60.
Jak złapać rurę by udało się przetoczyć rurę bez jej wyrwania z uchwytu?
: 05 sie 2012, 18:30
autor: ma555rek
Jednemu już się naraziłem że radził bez rysunku ale co tam
Ze sklejki zrób sobie ciasne korki do tej rury
Toczysz na uchwycie razem z korkiem a ten korek od strony konika tylko dociska rurę aby nie spadła. następnie czoło rury przecinakiem - dlatego ciasne korki.
Odwracasz, wpychasz rurę ponownie w korek na uchwycie i druga strona.
: 13 sie 2012, 07:47
autor: einstein
Udało się przetoczyć tak jak wspomniałeś z korkiem w środku i dodatkowo musiało być podparte okularem.
