Koszyk zaworka pompy - jak wykonać?
: 31 lip 2012, 22:47
autor: Matysoi
Potrzebuję wykonać element ze stali nierdzewnej lub mosiądzu - dokładnie chodzi o koszyk zaworka pompy tłokowej (niestety jeden został uszkodzony).
Jakie urządzenia są potrzebne do wykonania takiego elementu? bo nie za bardzo wiem gdzie szukać firmy która podjęła by się wykonania pojedynczej sztuki.
Przybliżone wymiary:
Średnica wewnętrzna = 15mm
Wysokość = 14mm
Grubość = 1mm
Bardzo proszę o pomoc bo sprawa jest dość pilna i przepraszam jeśli wybrałem zły dział na forum.
: 31 lip 2012, 23:18
autor: BYDGOST
Jeśli te otwory nie muszą być kwadratowe to wystarczy tokarka i wiertarka.
: 31 lip 2012, 23:41
autor: Matysoi
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Myślę że zmiana otworów na okrągłe nie wpłynie na działanie pompy i w taki sposób prawdopodobnie trzeba będzie to wykonać.
Jednak idealnie by było gdyby element był identyczny. Może znajdzie się na to jakiś sposób?
: 01 sie 2012, 01:02
autor: MlKl
Tokarka, wiertarka i pilnik iglak
: 01 sie 2012, 16:23
autor: BYDGOST
Ale po co identyczne? Skoro tę samą funkcję spełni to nie musi być. Czy ta identyczność z powodu samego przyzwyczajenia wynika, że rzeczy muszą być podobne? Chyba, że ktoś jedną część podwędził i trzeba wykonać drugą identyczną, żeby się nie wydało. Drzewa w lesie też nie są identyczne a mimo to, las istnieje.
: 01 sie 2012, 18:39
autor: clipper7
Matysoi pisze:Jednak idealnie by było gdyby element był identyczny. Może znajdzie się na to jakiś sposób?
Można zrobić odlew lub dodatkowo potrzebna będzie frezarka.
: 02 sie 2012, 11:06
autor: friko
Tymczasowo posiłkować się rozwiązaniami jw i... kupić nowe/oryginalne! :mrgreen:
: 06 sie 2012, 13:45
autor: Matysoi
Dziękuję za pomoc, oddałem element do tokarza. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Niestety nie ma za bardzo możliwości zakupu nowej/oryginalnej części. Model pompy ma już swoje lata i nie jest już produkowany.
