Gwintowanie
: 16 lip 2012, 12:32
autor: orel_
chciałbym się dowiedzieć czym się różni gwintownik do aluminium od gwintownika do stali, podejrzewam że materiał gwintownika jest inny, ponieważ aluminium jest bardziej plastyczne, ale chciałbym uzyskać więcej szczegółów na ten temat, a również czy są różnice jeżeli chodzi o konstrukcję tych dwóch gwintowników...
Mateusz
Re: Gwintowanie
: 16 lip 2012, 13:19
autor: peritus
orel_ pisze:czym się różni gwintownik do aluminium od gwintownika do stali
Różnią się
geometrią ostrza skrawającego ( gwintowniki i narzynki )
: 16 lip 2012, 13:21
autor: orel_
dzięki za odpowiedź, ale tyle ogólnie się domyśliłem co można wywnioskować przez napisanie przeze mnie słowa "konstrukcję", ale rzecz w tym że pragnąłbym poznać szczegóły i powody....
: 16 lip 2012, 13:49
autor: easy2002
: 16 lip 2012, 13:50
autor: peritus
orel_ pisze:pragnąłbym poznać szczegóły i powody....
Trzeba poczytać jakiś podręcznik"Obróbka skrawaniem" - tam jest wyłożone co, jak i dlaczego
(kąty natarcia,przyłożenia,ostrza,chłodzenie,smarowanie techniki gwintowania ... od czego zależą... itd itd)
np.
http://www.zmp.wm.tu.koszalin.pl/body/d ... pt_got.pdf
Re: Gwintowanie
: 16 lip 2012, 22:47
autor: aros
: 16 lip 2012, 23:43
autor: RomanJ4
: 17 lip 2012, 15:19
autor: orel_
jedna porządna odpowiedź
dzięki RomanJ4 za konkretne info a nie nabijanie postów bez celu i odpowiedzi
: 17 lip 2012, 19:14
autor: RomanJ4
orel_ pisze:nabijanie postów bez celu i odpowiedzi
No, może bez złej woli każdy stara się doradzić na ile potrafi...
: 01 wrz 2012, 22:18
autor: akol
Gwintownik ma za zadanie skrawanie i pozbywanie się materiału skrawanego na zewnątrz tak aby nie zmienić już obrobionej części , detalu - tak w skrócie .
Wielu jednak myśli że to takie proste .
Ja wiem że można skopiować gwintownik ( kąty i wymiary oraz użyć taką sama stal itd. ) i nie uzyskać podobego rezultatu .
Praktyczna porada :
Gdy otwór jest ślepy niestety trzeba się pobawić
1. Jeżeli wiór jest w kształcie tzw. Choinki to wszysstko jest ok .
2. Jeżeli wiór owija się wokół gwintownika to jest za duży posów . To jest najgorsze co może się wydażyć ale nie rezygnujmy.
3. Gdy materiał jest kruchy - to zabawa jest inna .
4. parametry dobieramy na zasadzie obserwacji wióra i jego kształtu .
To jak mi się wydaje najprostrze metody doboru paramtrów pracy .....no ale ilu technologów tyle teorii.
