wycinanie blachy
: 12 lip 2012, 17:36
autor: camel
Witam na forum jako świeżak
Chciałbym obrobić narożniki formatek z blachy (aluminium ,5 mm) w następujący sposób (z każdej strony). Czy macie jakiś pomysł jak to najprościej wykonać?
Ilości pojedyncze - kilka, kilkanaście tygodniowo.
: 19 lip 2012, 01:49
autor: camel
Pozwalam sobie "podbić" pytanie...
Czy wykonanie takiej, w/w formatki jest tak banalnie proste, że nikomu się nie chce ruszyć klawiszami, żeby pomóc laikowi, czy temat jest tak strasznie trudny, że lepiej go nie ruszać?
: 19 lip 2012, 10:36
autor: MlKl
Na frezarce/ploterze CNC, można też na waterjecie.
: 20 lip 2012, 22:15
autor: lordsidius
Najtaniej to chyba na wykrawarkę wrzucić.
: 20 lip 2012, 22:54
autor: bh91
Albo wyfrezuj po prostu. Kilka sztuk to nie będzie kosmiczny koszt u któregoś z kolegów.
Czy formatki są już docięte na wymiar?
To ma być alu 0,5mm czy 5mm?
: 21 lip 2012, 10:43
autor: camel
Blacha alu 0,5 mm. Będzie po kilka-kilkanaście sztuk w niereguralnych odstępach czasu. Blachy będą miały różny format (np. 30x30, 30x45cm itp.) i zostaną najpierw zadrukowywane szablonem. Wycięte narożniki są po to, żeby można było zagiąć krawędzie na zaginarce i później dogiąć zagniatarką. W efekcie zostaje elegancki zaokrąglony narożnik z dziurką.
: 22 lip 2012, 13:46
autor: bh91
Hmm jeśli formatki były by cięte z większego kawałka to można od razu wyciąć na CNC z narożnikami. Jak formatko są gotowe to najtaniej i najmniej pierdzielenia byłby wykrojnik - Widziałem coś takiego - wykrojnik składał się z 2ch elementów - dolna podstawka i górny wykrojnik. Miał wydłużone 2 krawędzie więc dało się go zamocować łatwo szybko i idealnie na róg. Prasa i gotowe
: 22 lip 2012, 20:05
autor: camel
Niestety blachy mają już określony format (60x30) i mogę je tylko skracać. W międzyczasie takie niewielkie
wykrojniki i noże znalazłem w firmie Grawerton (
http://tinyurl.com/c4pd92x), ale do moich potrzeb są gabarytowo za małe. Z chęcią zleciłbym więc komuś wykonanie takiego wykrojnika.
: 23 lip 2012, 23:53
autor: bh91
Może zapytaj, czy nie zrobią na zamówienie takiego wykrojnika pasującego do tej ich maszynki.
: 24 lip 2012, 00:21
autor: Andrzej_kw
Kol. camel - jeżeli dotarłeś do adresu o którym wspominasz, to polecam jeszcze jeden:
http://www.accucutter.com/Corner%20Comparison.htm
Jest to producent. Można porozmawiać, jeżeli nie zrażają Cię problemy z kontaktem, oraz importem.
Z formatu arkusza i grubości blachy wynika, że prawdopodobnie korzystasz z aluminium anodowanego do nadruków sublimacyjnych. W takiej sytuacji, po obcięciu gilotyną do formatu wystarczy określić (narysować) narożnik i tylko ten element obrabiać (tak jak wcześniej ktoś radził wycinanie na CNC) - temat banalny i tani - poradzi sobie z tym każdy ploter. Zniknie wtedy potencjalny kłopot z różnorodnością formatów. Rozwiązanie tanie i szybkie. Btw, pokazały się ostatnio jeszcze cieńsze blachy, do gięcia których można używać palca
pozdrowienia
Andrzej
